Je n'arrive pas à compiler/exécuter le programme de base de codeblocks
Lorsque j'ouvres codeblocks (sous windows10) avec l'algo main.cpp de base, bien qu'ayant la version mingw de codeblocks, le message suivant s'affiche dans les logs:
Project/Target: "Main - Release":
The compiler's setup (GNU GCC Compiler) is invalid, so Code::Blocks cannot find/run the compiler.
Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?!
Do you have a compiler installed?
Goto "Settings->Compiler...->Global compiler settings->GNU GCC Compiler->Toolchain executables" and fix the compiler's setup.
Tried to run compiler executable 'C:\MinGW/bin/gcc.exe', but failed!
Skipping...
Nothing to be done (all items are up-to-date).
Skipping...
Merci!
ContributeurSalut Lambdwah,
As-tu installé "codeblocks-20.03mingw-setup.exe" téléchargé à partir du site officiel :
https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/
es-tu allé voir ce menu indiqué et les informations qu'il contient et as-tu vérifié que les programmes mentionnés se trouvent bien à l'emplacement indiqué dans ce menu ?
Le MinGW distribué avec les versions de Codeblocks pour Windows qui incluent la chaîne de compilation ne sont pas à cet emplacement. Il sont sous le répertoire d'installation de Codeblocks (qui devrait lui même être dans “C:\Program Files” ou “C:\Program Files (x86)” pour un programme 32 bits).
Codeblocks peut aussi fonctionner avec une installation de MinGW fonctionnelle installée séparément et se trouvant ailleurs sur la machine, mais encore faut-il qu'elle le soit (fonctionnelle et à l'emplacement dit). Il peut aussi fonctionner avec d'autres chaînes de compilation que MinGW.
Dal
