Help changement de carte graphique
Bonjour, mon Pc est un peu plus vieux chaque année et je voudrai lui refaire une beauté !! Je pense qu'il lui faut une nouvelle carte graphique mais je ne suis pas sur du tout, en fait il se met a chauffer quand je commence a faire plusieurs chose a la fois (plus lent et ventilo a fond les ballons) Faut-il que je change ma carte graphique ? plus de RAM ? Alim ? Voici ma config dite moi ce que vous en pensez et merci encore !
Caractéristiques principales :
- Processeur Intel Core i7-2600 (3.4 Ghz / 3.8 GHz Turbo - Cache 8Mo)
- 4 Go de mémoire vive de type DDR3, pour un parfait confort d'utilisation
- Disque dur de 1.5 To
- Carte graphique Nvidia Geforce GT530 1 Go
- Graveur DVD multiformats
- Sorties vidéo HDMI, VGA et DVI
Connecitivité Wi-Fi N
4 ports USB 2.0, pour le branchement de nombreux périphériques
2 port USB 3.0, pour de hautes vitesses de transfert avec des périphériques compatibles
Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
Bon j'ai téléchargé CPUZ mais a vrai dire je comprend pas du tout ce qu'il faut regarder j'ai fait des screen mais impossible de les publié ici car il faut être membre ce que je n'arrive pas a faire (décidément)
Bon du coup j'ai trouvé celle-ci : https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/samsung-4-gb-1-x-4-go-ddr3-1333-mhz-pc3-10600u/f-10716-auc4260261479205.html?idOffre=425595999#mpos=0|mp&sw=ffd05998de530518ebda5aadbc38ae969197b994cdce6c081c933b7964a900eca2737d93d2b4d7e8100f07e9a2114ae89cabec8dfda46f0b6aa0d73e4e930d196c397c20ec48bf3f88c2652ff926c241d7ed1341e2cd504c58207c39ba305aaa84fd2f6faaa6da61bde61ec2a1e58376895c18356c0eba48c565a22de48e1250 -
Merci pour tout tes conseils, voici ce que j'ai finalement choisit
carte graphique : https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-graphiques/carte-graphique-independante-pour-carte-graphique/f-10767-out3851269158240.html?idOffre=829090940
RAM : https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/crucial-memoire-pc-ddr3l-4gb-1600/f-10716-cru0649528762498.html?idOffre=567261329
Par contre j'ai un doute pour la ram, deja est ce que je laisse celle déjà mise en plus des nouvelles ? ou je les remplaces par 2 x 4gb seules ?
Voila c’était mes dernières questions j'attend que tu valide avant de commander car trop peur que ça aille pas !-
ContributeurATTENTION pour la ram DDR3
il y as deux sorte de DDR3 qui ne sont pas compatible entre elle
la DDR3 a 1.5 volt et la DDR3L a 1.35 volt
pour savoir la quelle tu as ( DDR3 ou DDR3L) fait ce que je t'ai dit en message 4
en plus celle que tu as choisit c'est de la DDR3L a 1600Mhz au lieu de 1333Mhz , pas bon
https://www.01net.com/tests/acer-aspire-predator-g3610-039-fiche-technique-18791.html
voici exactement le PC que j'ai je sais pas si ça t'aide pour la référence de la carte mère-
@jfmimiSalut JF,
Ok pour les 16 GB maximum. Mais, les Intel Sandy Bridge,les core 2000, gèrent le dual-channel. 2 barrettes de 8 GB sont incompatibles avec la carte mère ?
C'est compatible, j'ai pris le chipset B75 qui est une entrée de gamme, avec carte MicroATX : http://www.asrock.com/mb/intel/b75m/ on peut mettre 2 barrettes de 8 GB. -
Contributeur@dachiassepour moi quand le max est de 16 Go de ram et que tu as 4 slots
16 Go/4 slots =4 Go par slot
CQFD
car d'après ton raisonnement alors 1 barrette de 16 Go serait aussi compatible , ce qui n'est pas le cas
Ou meme une GeForce GT 710, 954 MHz, PCI-Express 16x, 2 Go, 1600 MHz ?
ContributeurBonjour
ton Pc date de 2011 environ
si tu fait des jeux ou de grosse application , 4 go c'est pas assez
changer le HDD pour un SSD bien plus rapide
carte graphique avec 1 Go si tu fait des jeux , c'est faible aussi , au moins carte graphique avec 2 Go
