Problème de Démarrage
Bonjour à tous, alors voilà cela fait maintenant plus de 6 mois que j’utilise mon PC et je recontre un problème dont je ne connaît pas la source : Mon PC est extrêmement long sur le chargement "Bienvenue" et au démarrage de l’ordinateur. Je ne sais vraiment pas à quoi cela est dû et quand j’essaie les solutions :
-Optimiser les lancements de programmes au démarrage de l’ordinateur.
-Désactiver puis réactiver le démarrage rapide.
Cela n’a aucun effet. Mon PC mettais environ 40 secondes à démarrer avant et maintenant environ 27 minutes en moyenne cela est vraiment dérangeant donc SVP une solution. Merci d’avance.
    RE_
    Le lien est vide, de plus , il en faut deux .
    Peux tu refaire la procédure et poster les deux liens ?
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
    1. J'ai mis les 2 fichiers dans un seul fichier zip mais quand j'essaie un fichier par fichier cela donne encore un résultat vide je ne comprend pas pourquoi
  2. Bonjour, j'ai déjà essayé cela mais ça n'a pas fonctionné
      Salut macbernic .
      Oups , je pensais avoir répondu .
      @Akira , si tu repasses , fais ceci :
      Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
      --> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
      --> Pour un système en 32 bits
      --> Pour un système en 64 bits
      Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
      --> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
      --> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
      --> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      --> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
      --> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
      --> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
      --> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      --> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
      --> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
      1. Salut mysterybean,
        pas de soucis .... ;))
