Probleme cpu
bonjour madame monsieur,je possède un i5 4670 sur carte mère asrock h81 pro btc 2.0 avec 16 go ram 1666
je me suis procuré un i7 4770k ,j'ai fait le changement du cpu en mettant de la pâte thermique et remonté tout, des que je l'allume le pc il s'allume 2 sec et s’éteint puis rien.donc j'ai tout démonter nettoyer et remonté et le résultat le même donc mon pc s'allume et s’éteint instantanément .j'ai mis mon bios a jour et toujours le même résultat.même âpres avoir fait un clearmos ou même enlevé la pile toujours le même résultat.Finalement j'ai du remettre mon ancien i5 4670 qui fonctionne a merveille,est ce que mon i7 4770k a rendu l’âme selon vous ou que j'ai loupé quelle que chose.merci d'avance pour vos retours bonne journéé.
bon soir,il était en version 1.20 ça ne marchait pas non plus donc j'ai essayé 1.30 et 1.40 le dernier,j'ai teste aussi sans les ram puis en rajoutant une barrette puis en enlevant les câbles des ventilos puis j'ai testé aussi en alimentant uniquement la carte mère et même comme il s’éteint juste âpres 1sec.le cpu a l'air nickel a premier vu,vu que les pins sur la carte mère et que avec le i5 4670 la carte mère fonctionne,je ne sais pas si le cpu est mort mais qu'il s'allume 1 a 2 sec puis s’éteint je me suis dit j'ai peut être oublié un truc, en tout cas merci d'avoir répondu bonne nuit :)
Ce n'est, peut-être, pas la bonne mise à jour du BIOS que tu as faite .
