Problème d'allumage ps4
j'ai un souci avec ma ps4. En plein film la console s'éteint et depuis ne se rallume plus. Elle fait juste le bip d'allumage un seul voyant le bleu puis s'éteint. Ecran de la tv reste noir. J'ai débranché et rebranché les câbles mais rien y fait. Auriez vous une solution. Ca fait 4 ans que je l'ai et jusqu'à hier aucun problème. Merci d'avance pour vos retours. Cordialement
  1. heuuu non du tout !!!je ne saurais pas comment faire !
    1. @le-bg-du594900J ai la ps4 normal mais je pense que ça doit être pareil. Je vais suivre votre lien et essayer de voir merci bcp . ☺️
    2. @le-bg-du594900Il faut juste tirer un le disque dur pour qu'il ne soit plus en contact avec le port de la console inutile d'enlever les visses qui sont sur le côté du disque dur comme l'indique le site
  2. d'accord (je n ai pas de petite bestiole chez moi donc je ne pense pas que ca vient de là ) ca fait 4 ans que je l'ai je ne pense pas qu elle soit encore sous garantie. En tout cas merci pour votre retour :)
    1. Sinon il y as une solution c'est simplement de retirer le disque dur de la console après l'avoir enlevé essayez de la démarrer savez vous comment procéder ?? En essayant cela vous serait si c'est le disque dur qui est corrompu ou HS
  3. Bonjour merci pour votre réponse c'est ce que j'ai fait avant d'envoyer mon petit message mais rien n'y fait. Je l'ai même laissé en repos pendant 1 h. Ne se rallume toujours pas.
    je ne sais pas du tout pourquoi elle a planté. Hier soir elle fonctionnait très bien.
    1. Ok sa sent l'alimentation ça car des fois des cafards s'incrustent dedans est font grillé l'alimentation sa peut être tout ou rien c'est ça le truc le disque dur sa m'étonnerait si ça serait ça la console ce serait rallumé sinon envoyez la au SAV si elle est encore garantie
    2. Bonjour la ps4 fonctionne ?
  4. Salut c'est peut-être l'alimentation ou la carte mère ou simplement une surchauffe essayez de mettre la console hors tension attendez 5 minutes et réessayez
