Probleme de luminosités 2 luminosités différentes
Ma telé Toshiba a, peu importe le niveau luminosité, une luminosité différente sur les 3 premiers centimètres verticaux que sur le reste la différence de luminosité. Etant grande cela est très gênant.S i quelqu'un a la solution à ce problème je lui serait extrêmement reconnaissant si il me la donne.
    Si tu as le même problème avec d'autres sources vidéo, alors c'est clairement la dalle de ta télévision qui a un problème. J'ai eu un problème voisin il y a quelques semaines sur mon ordinateur portable (effet néon sur le bord droit de l'écran, c'était manifestement un faux contact au niveau du rétro éclairage). Heureusement dans mon cas, il était sous garantie et le constructeur a carrément remplacé la dalle.
    Dans ton cas, si ta télévision est encore sous garantie, je te recommande de la rapporter rapidement. Sinon, il va falloir que déterminer si une réparation est envisageable et à quel prix...
    Je bascule le sujet en résolu puisque le problème n'a manifestement rien à avoir avec Linux.
    Bonne continuation
    1. Oui j'ais aussi de problèmes avec d'autres sources video, je pense que je vais devoir changer de télé mais merci beaucoup pour votre aide.
        Malheureusement, ton problème semble matériel (dalle de l'écran endommagée) et pas logiciel. Pour confirmer cette théorie, est-ce que tu as ce problème d'affichage avec une autre source vidéo (e.g. la télévision, windows, un logiciel d'installation windows ou linux, etc..) ?
        Bonne chance
