Problème fichier script
Depuis quelques temps, j'ai ce message qui s'affiche toutes les minutes environ :
Impossible de trouver le fichier script
"C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Colis-FR-NP981789518JB.vbs".
Je n'arrive pas à trouver de solutions pour m'en débarrasser. Est ce que quelqu'un aurait une solution.
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Configuration: Windows / Chrome 83.0.4103.97
ModérateurOK , c'est tout bon , tu peux passer le sujet en résolu : https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
Bonne continuation -
https://up.security-x.fr/file.php?h=R96b6ab99b928344473f185b48aec4ac3 (Fixlog)
Le message ne s'affiche plus, le problème semble être réglé.
Un grand MERCI à vous ! -
ModérateurRE_
Pour info , Windows 10 possède déjà son propre antivirus => Windows defender.
Il est tout aussi efficace que les autres antivirus : https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/windows-defender-rivalise-avec-les-meilleures-solutions-antivirus-payantes-selon-av-test-n139201.html
Je te conseillerais de désinstaller Avira et toute sa clique de programmes inutiles qui encombre inutilement ton PC.
Pour ton souci :
--> Copie ce qui se trouve ici : https://textup.fr/490265Rs de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
--> Ouvres FRST (en administrateur) et cliques sur Corriger
--> Un fichier fixlog est créé sur le bureau , postes le
--> Dis moi si tu as toujours le message . -
Merci de cette réponse très rapide
Voici les liens demandés :
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rfa5ff7f6d8d28e3060826b42e20acba6 (Addition.txt)
https://up.security-x.fr/file.php?h=R7bb678d756b1ad0210d9d355b29270a2 (FRST.txt)
Merci beaucoup du temps que vous accordez à mon problème -
ModérateurBonjour,
On va commencer par un diagnostic du PC :
--> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
--> Pour un système en 32 bits -> https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/dl/81/
--> Pour un système en 64 bits -> https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/dl/82/
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ? :
https://support.microsoft.com/en-us/windows/32-bit-and-64-bit-windows-frequently-asked-questions-c6ca9541-8dce-4d48-0415-94a3faa2e13d
--> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
--> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
--> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
--> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
--> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
--> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
--> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
--> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
--> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
