LAN vers Imprimante USB
j'ai d'un côté une imprimante Epson reliée à mon PC par une connexion USB, de l'autre un réseau local LAN/Wifi pour mon portable. Donc pour que je puisse accèder à l'imprimante depuis le portable, cela veut dire que le PC doit être allumé aussi.
Je voulais savoir s'il n'existe pas un boitier qui permetrrait de brancher directement l'imprimante sur le réseau de manière à ne plus avoir à allumer toutes les machines pour disposer de l'imprimante ?
Merci de votre aide.
Configuration: Windows 2000
Internet Explorer 6.0
  1. la seule bonne façon de faire est ce que je t'ai indiqué .
    souvent en informatique,
    il ne suffit pas de bidouiller les prises pour que les câbles aillent bien ensemble, il faut aussi du logiciel pour que des protocoles différents puissent dialoguer ensemble.
    ici , c'est encore une fois le cas.
    1. Merci de ta réponse, mais ce que je cherche est plus simple :
      faire juste la connexion entre une prise ethernet de mon Routeur DI-524 et la convertir en USB pour y brancher mon imprimante.
      Donc : LAN -> convertisseur ethernet/USB -> Imprimante USB
      Est-ce que ça existe ou ça fait partie des choses rêvées ?
      1. si ,
        il existe plein de boitiers serveur d'imprimante le modélé générique est le HP jetdirect .
        exemple : http://www.leguide.net/go/search/idx/2010800/mot/Serveur_imprimante_usb/t/1/go.htm
