Problème avec mon menu démarrage
Bonjour tout le monde !
Mon pc démarre plutôt bien (parfois un peu lent), lorsque je vais sur F11 (Menu de démarrage) il y marqué :
Continuer (Quitter et passer à Windows 10)
Utiliser un périphérique
Dépannage (Réinitialiser le PC ou afficher les options avancées).
Éteindre votre PC
Lorsque je me rends sur "utiliser un péripherique" je tombe sur plusieurs fois les mots "débian" "kali" "ubuntu".. Et je souhaite retirer tout sa y'en a 4 pages.... Je pense que sa fais ralentir le PC au démarrage. Lorsque je clique sur n'importe lequel y'a marqué "Échec du périphérique de démarrage sélectionné. Appuyez sur Entrer pour continuer."
J'ai contacté le service technique HP, à part me dire de réinitalisé l'ordinateur à l'état d'usine il ne savent pas quoi faire, j'ai reinitialisé l'ordinateur à peu près 5 fois.
Je précise qu'aucun péripherique n'est connecté.
Niveau stockage j'ai un SSD 256G, HDD 1000G, l'HDD a été low format hier, le SSD a été formater rapidement.
Processeur: Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz
Je vous montre les photos.
Merci à vous !
  1. Merci de m'avoir répondu, non je n'ai rien d'importants.
    1. ok, donc va dans depannage puis invite de commande
    2. @seb77150D'accord ensuite ? (je crois qu'il faut faire un low format pour le ssd également, car il n'a jamais vraiment été formaté depuis 1 an).
    3. @Gruixx92entre list disk puis tape select disk n et ensuite clean
      toutes tes données seront formaté y compris windows
      par contre je ne sais pas si ca marche quand tu est sur la partition de récupération de windows. il vaut mieix le faire a partir d'une clé usb
    4. @seb77150Je peux tout formater à partir d'une clé USB ?
    5. @seb77150Le problème avec "clean" c'est que c'est un formatage qui dure même pas 30 secondes, donc sa m'étonnerai que sa nettoie en profondeur 256G.
  2. salut, tu a des données importantes sur ce pc? si non, on va passer par un formatage car apparement ceci appartient a linux d'après internet
