Problème dans vb.net et puis php
bonjours a tous j'essye de crée un system de connexion avec base de donnée et j'ai un pb quand je test il me marque une erreur alors que tout est bon
https://prnt.sc/syp1h2
voici le dossier action.php (https://textup.fr/184351YR
puis apres voici le codage que j'ai mit sur vb (https://textup.fr/306130HR / https://textup.fr/306129hv / https://textup.fr/306128qo voila je vous remercie de votre aide d'anvance.
voici l'erreur que j'obtient https://prnt.sc/syqah3
sur le tool vb
après jcp si sa vien du tool de la connexion dit o*moi si tu as besoin de plus d'info-
ModérateurTestes ton script PHP à l'aide d'un logiciel ( comme PostMan par exemple ) afin de vérifier si il fonctionne...
En fonction de ça, tu sauras si le souci vient de ton code php... ou de ton code VB.
Tu viendras alors montrer le code qui pose problème ( en le postant via les balises de code tel que je te l'ai déjà indiqué) et je déplacerai ta question dans le bon forum si besoin. -
ModérateurBonjour,
Commence par nous poster ton code sur le forum directement ( en utilisant les balises de code )
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-poster-un-extrait-de-code
Et indique les messages d'erreurs rencontrés.
Je t'invite également à mettre en pratique les conseils donnés dans ces liens avant de revenir nous montrer ton code
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584941-php-pdo-gerer-les-erreurs
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
Contributeurbonjour, quelle erreur obtiens-tu?
