Probleme formule SOMMEPROD
Je gère un planning sur GOOGLESHEET avec la fonction sommeprod pour comptabiliser les Samedis et Dimanches sur chaque mois.
Formule :
=SOMMEPROD((JOURSEM(DATEVAL($B3:$AF3&" "&$B$2))=1)*($B5:$AF5<>""))
Le 1 pour dimanche la même formule avec =7 pour samedi.
Mes feuilles ont en titre le mois ( JANVIER 2020, FEVRIER 2020 etc...).
Le probleme c 'est qu'en fonction du mois j'ai un message d'erreur :
Impossible d'analyser le paramètre 1 (XX nom de certains mois) de la fonction DATEVALUE en tant que date/heure.
Je ne comprends pas.
Merci pour votre aide.
  1. Je viens d'essayer effectivement c bien ça..
    Grand Merci . Je marque le sujet comme résolu.
    Bonne journée
    1. Bonjour Jordan,
      merci pour cette réponse aussi rapide.
      En fait je m'en suis rendu compte sur les mois de Février et Août mais je ne pense pas que cela soit lié au mois
      Je ne comprends car en fonction de ce que j'écris dans le mois ça marche ou pas.
      Je te donne un autre exemple en Capture d'écran.
      Pour JUILLET. Si j'écris JUILLET 2020 ou 07 20 ça marche
      Si j'écris JT 2020 ça ne marche pas
        Pour le DATEVAL,
        Les formats compatibles comprennent tous les formats de date qui sont normalement convertis automatiquement lors de la saisie, sans guillemets, directement dans une cellule. Ils sont susceptibles de varier en fonction des paramètres
        Hors, je ne suis pas sûr que "JT" soit compris comme Juillet.... (je n'ai pas testé).
      2. @jordane45ok. Je m'en doutais. Autre Exemple. Si j'écris FEVRIER 2020 en majuscule ça ne marche pas.
        Si j'écris Février ça marche. Si je met pas l'accent sur le é de Février ça ne marche pas ..
      3. Modérateur
        @Djando100Ben oui, il faut qu'il reconnaisse comme quoi c'est une date valide...
        Et je me doutais bien que ton souci concernait les mois avec accents.
        Donc, voila, tu as la réponse à ton souci.
        Bonne journée.
    2. Modérateur
      Et sur quel(s) mois as tu cette erreur ?
      Sur ces mois qui posent problème, que retourne
      $B3:$AF3&" "&$B$2
