Problème de touche
Bonjour a tous, alors voilà j'ai acheté un Lenovo Legion y520. Il y a maintenant 3 ans mais je commence a m'en servir que depuis quelques jours (j'ai eu le problème avec le disque a 100% et j'ai vraiment galèrerer a le réglé). Voilà après avoir rajouter 8 go de ram et un disque SSD la machine tourne très bien a un petit détail près... Les touches e g h FN et le 8 du pad numérique ne fonctionne plus. Enfin pas toujours mais c'est toujours le même groupe de touche qui bug temporairement et régulièrement. Est ce que en installant la ram ( j'ai l'impression que ça a commencé a ce moment là ) j'aurais pu déclencher ce problème ?
  1. C'était bel et bien les vis. Je n'ai aucune explication à cela. Le clavier fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je les remettent en place cet après midi... Incroyable. Coïncidence ???
    1. Vis retirer encore et clavier fonctionne. J'en connais deux qui vont devoir s'excuser.
      En tout cas merci encore Lolomusic667 si quelqu'un a une explication, je suis bien curieux de savoir pourquoi.
    2. Modérateur
      @Karlito1989L'explication tiens, certainement,dans la présence d'une micro coupure d'un circuit imprimé, ou d'une mauvaise soudure d'un élément ou d'un connecteur.
      Lorsque les vis sont en place , le circuit est soumis à des contraintes mécaniques occasionnant les mauvais contacts. Une fois les vis ôtées les contraintes disparaissent et le contact est meilleur.
      C'est vraiment un coup de chance que cela refonctionne, mais, probablement, à plus ou moins long terme, le problème va réapparaitre.
  2. Alors je l'ai laissé sans batterie toute la nuit. Depuis ce matin le clavier a l'aire de fonctionner . J'ai update le bios. Et pas encore remis le vis. Je vous tiens au courant. Merci pour votre temps.
  3. Modérateur
    C'est quoi ce délire....? Par quel miracle, ôter des vis, va régler un problème de clavier ?
      Vous pouvez commencer par éliminer toute l'électricité statique, retirer l'adaptateur secteur et maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 20 secondes.
      Sinon, essayer de retirer le CA et de maintenir le bouton d'alimentation.
      Est-ce que cela fonctionne ?
      1. Je vais tenter l'électricité statique. Mais qu'est-ce que le CA?
      2. @Karlito89je me suis mal exprimée. Je voulais dire retirer l'adaptateur secteur et de maintenir le bouton d'alimentation pendant un moment.
      3. @lolomusic667Alors j'ai décharger l'ordinateur jusqu'à ce qu'il s'éteigne et ensuite j'ai appuyé sur le bouton pour 20 sec. Peut être même plus ducoup, je vaus voir si le problème a disparue. En tout cas merci beaucoup pour la réponse.
