Power Shell
Problème Power Shell, l'écran bleu apparait toujours par intermittance et disparait au bout de 2 secondes.
Et je ne peut pas le supprimer dans Programmes.
Comment faire ?
Configuration: Windows / Firefox 76.0
  1. Bonjour a toi mon amis
    c'est pour dit que la correction a fonctionné
    et que mon problème a disparu
    Merci encore pour ton aide
    Merci Merci
      De rien =)
  2. Bonjour
    j'ai effacé les logiciels que tu m'as dits j'ai gardé Ccleaner et j'ai désactivé ces fonctions au démarrage du PC
    voici le lien du Fixlog:
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200512_w14d9z11y6w8
    et je te tien au courant si la correction a fonctionné
    merci beaucoup pour ton m'aide
      ok ça roule =)
  3. Modérateur
    Ca sert à rien tous ces logiciels de nettoyage.
    Sinon Powershell c'est lié à un malware.
    Tu as des programmes qui ont été installés à l'achat de l'ordinateur ou installés par la suite et qui sont pas forcément utiles.
    Ils encombrent Windows et peuvent le ralentir.
    Tu peux donc les désinstaller.
    Vas dans le Panneau de configuration
    puis programmes et fonctionnalités.
    Désinstalle :
    Avast Cleanup Premium
    CCleaner
    Glary Utilities
    Wondershare
    PS : CCleaner n'est pas vraiment utile, même si on le recommande de partout.
    Si tu tiens à le garder, désactive la surveillance de CCleaner, ça se met au démarrage de Windows et le ralentit avec ces nettoyages incessants, voir : https://www.malekal.com/supprimer-ccleaner-demarrage-windows/
    Pense aussi à désactiver l'envoie de données dans les options de CCleaner. Elles remontent des informations aux serveurs Avast!
    Voici la correction FRST à réaliser.
    Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    1- Ouvre FRST -
    2 - Copie l'intégralité du script qui est dans l'encadré qui suit :
    Start:
    CloseProcesses:
    CreateRestorePoint:
    Task: {328C00C6-66EE-481C-BEFF-F9F8E43EE2F3} - System32\Tasks\MicrosoftWin.exe => powershell start C:\Users\Gaming\AppData\Roaming\MicrosoftWin.exe
    2020-04-12 09:13 - 2020-04-06 20:12 - 000000091 ____H () C:\ProgramData\7z.cmd
    2020-04-12 09:13 - 2020-04-06 20:12 - 000739840 _____ (Igor Pavlov) C:\ProgramData\7za.exe
    2020-04-12 09:13 - 2020-04-06 20:12 - 000000213 ____H () C:\ProgramData\cloudb.cmd
    2020-04-12 09:13 - 2020-04-06 20:12 - 000000129 ____H () C:\ProgramData\runner.vbs
    2020-04-12 09:13 - 2020-04-06 20:12 - 000000366 ____H () C:\ProgramData\uacb.cmd
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    End::
    3- Une fois le script copié clique sur Corriger.
    Laisse la correction se faire une fois qu'elle est terminée il te sera demandé de redémarrer ton pc, fait-le dès que cela te sera demandé, voir ci-dessous.
    Puis une fois ton ordinateur redémarré :
    4- Tu auras un fichier Fixlog sur ton bureau envoie le via https://pjjoint.malekal.com/ puis met le lien généré par Pjoint dans ton prochain message.
    5- VÉRIFIE ET DIS-MOI SI TON PROBLÈME EST TOUJOURS PRÉSENT.
    1. Bonjour a vous
      merci beaucoup pour votre réponse
      voici les 3 lien
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200511_d13b14g10p11x10
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20200511_m5v15r8x5n12
      https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20200511_q12o14r6k14g12
        Pour vérifier ton ordinateur, pour d'éventuels infections et avoir un état général du système :
        Suis le tutoriel FRST en cliquant sur ce lien bleu. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
        Télécharge et lance le scan FRST,
        Attendre la fin du scan, un message indique que l'analyse est terminée.
        Trois rapports FRST seront générés :
        • FRST.txt
        • Shortcut.
        • Additionnal.txt
        Envoie ces 3 rapports sur le site https://pjjoint.malekal.com/ et en retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
        (Les liens bleus mènent à des tutoriels explicatifs pas à pas, clic dessus pour avoir les instructions plus précises à suivre).
