Problème partage Ethernet via Window10
Depuis quelques temps je n'arrive plus à faire des partages de connexions avec mon ordinateur (Window10) depuis le câble Ethernet. Je peux l'activer mais ca affiche sur mon téléphone " Récupération de l'adresse IP…" puis il s'enlève. J'ai essayée avec d'autres téléphones et ca fait pareil.
J'ai résolu un dernier problème : le wifi n'apparaissait plus dans les paramètres ni autre part. Le lien: https://answers.microsoft.com/fr-fr/windows/forum/all/problème-wifi-avec-carte-realtek/59875c1a-5f9c-4b38-b7db-0d0225a5012a
J'ai également fait toutes les mises à jour.
Dès que je lance la résolution, il y a Ethernet et Ethernet2, la résolution de problème dit que Ethernet (le 1er): "Un câble Ethernet n'est pas branché correctement ou est endommagé"
J'ai déjà essayer de changer de cable Ethernet plusieurs fois sans succès.
J'espère que je suis assez clair pour que quelqu'un puisse m'aider.
Merci beaucoup d'avance.
15 réponses
Oui merci c'est bien la dernière version de Window
Modérateur
Oui j'ai bien la dernière version de windows.
Et ça fait ca:
"Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : ma‰lyss
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-D7-98-55-00
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 15ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #7
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D6-6A-6A-4E-A8-AB
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 16ÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #8
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D4-6A-6A-4E-A8-AB
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::1d8c:a528:6ea2:8ea5%20(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.142.165(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 785672810
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-5C-0F-6B-48-BA-4E-E6-AD-88
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 48-BA-4E-E6-AD-88
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2a01:e0a:147:2de0:809b:7a43:8507:76bd(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e0a:147:2de0:1911:2126:9330:2da2(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::809b:7a43:8507:76bd%7(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.12(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : lundi 11 mai 2020 21:15:58
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mardi 12 mai 2020 09:16:05
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : fe80::e69e:12ff:fe0d:3f68%7
192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 155761230
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
fd0f:ee:b0::1
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D4-6A-6A-4E-A8-AC
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui "
Non il peut pas se connecteur au wifi de ma box mais ca c'est à cause du problème de ma box.
Mais j'arrive a le connecter à d'autre réseau.-
Non, il y a quelque chose que tu fais mal ou qui ne fonctionne pas correctement dans windows.
c'est cette partie là:
fec0:0:0:ffff::2%1
si c'est ta connexion partagée, tu devrais avoir une adresse ipv4 en 192.168.137.. pas cette adresse d'autoconfiguration, quelque chose se fait mal, et je ne sais pas quoi, mais je ne suis pas un spécialiste windows non plus.
Moi même je fais le point d'accès mobile sur un de mes PC, ça fonctionne mieux que ça, mais pas comme il faudrait et on ne peut rien faire de plus en matière de diagnostic, c'est un outil très gadget à mes yeux tellement on ne peut pas agir et diagnostiquer sur les problèmes.
Visiblement quelque chose ne va pas dans ton PC au vu de ce qui se passe, tu pourrais essayer de revenir sur un point de restauration déjà . -
@brupalaOui merci beaucoup de m'aider. J'ai fait la restauration mais rien n'a changer. C'est n'est pas grave, je pense que je vais appeler un réparateur. Merci
Non c'est ma connexion Ethernet parce que dès que j'enlève le fil la connexion ne marche plus.
Oui c'est la dernière version. Mais ca fait rien de l'activer et de le désactiver
Oui c'est bien comme ca que je l'active. Et oui j'ai bien le point d'accès mobile dans connexion réseau. Mais après je dois faire comment ?
Désolé mais je ne sais toujours pas comment faire. Je ne suis pas très douée en informatique. Est-ce que tu peux me dire ou il faut aller stp.
bah dans les paramètres connexions réseau, tu dois avoir le point d'accès mobile ?
ce n'est pas comme ça que tu faisais ?
Je dois faire comment pour le refaire?
Merci d'avoir pris le temps de regarder et aussi de répondre si vite.
Sinon c'est ça pour le partage.
Est-ce que je dois bien effacer Ethernet et Ethernet2 dans Connexion réseau? -
OK,
je vois et tu n'expliques toujours pas bien ce que tu fais :
tu as une connexion en ethernet vers ta box que que tu veux partager en wifi vers ton smartphone, c'est bien ça ?
il y a quelque chose dans la configuration du point d'accès de windows que tu as mal fait, je ne sais pas quoi, mais ça n'est pas bon, tu as le wifi en client d'un point d'accès, alors qu'il devrait être lui me point d'accès.
efface tout ce que tu as fait au niveau partage et recrée un point d'accès réseau.
Je partage la connexion vers mon téléphone et non vers ma box.
Je suis à jour dans mes versions Windows.
Voici ce que donne la commande
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e0a:147:2de0:10ab:f716:9c72:f50a(pr‚f‚r‚)
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 10 mai 2020 21:27:04
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 11 mai 2020 09:27:03
192.168.0.254
fd0f:ee:b0::1
Merci -
Merci d'avoir répondu. Je partage du wifi grâce au cable Ethernet depuis mon ordinateur sur mon téléphone. Je ne sais pas si c'est vraiment ta question.
Donc, c'est l'inverse:
tu partages une connexion ethernet à ta box en wifi vers ton smartphone ?
via le point d'accès de windows 10 ?
déjà on va oublier le machin sensé résoudre les problèmes dans windows et tu vas coller ici ce que donne la commande ipconfig/all sur ton PC quand le partage est activé.
Es tu à jour dans les versions de windows 10 ?
tu partages quoi sur quoi précisément ?
