Interface graphique pour projet bac (tkinter)
Bonjour à tous, je suis Flavie, j'ai 17 ans je suis élève de terminale S et j'ai choisi ISN en spécialité du bac S.
Je travaille sur mon projet bac, qui consiste à faire le jeu du rébus, dans une interface graphique grâce à Tkinter sur Python. J'ai commencé la base, mais je ne sais vraiment pas comment m'en sortir je sais ce que je veux obtenir j'en ai fait des brouillons, mais ça n'avance pas je n'arrive même pas à faire fonctionner les boutons que je crée... Je n'ai jamais fait d'informatique avant cette année de terminale et là je suis complètement perdue... Si quelqu'un est disponible pour m'aider je suis preneuse... Merci d'avance à tous !
  1. Bonjour à tous, j'ai recommencé un autre programme et celui-ci fonctionne, je vais rajouter des listes d'images, et j'aimerais ainsi que le programme soit capable de choisir aléatoirement une listes dans les 4 ou 5 qu'il y aura (pour le moment) afin d'afficher cette listes d'images à la suite, comme indiqué sur le brouillon au papier. J'ai encore beaucoup de difficultés, mais je commence vraiment à comprendre de mieux en mieux la programmation ! Et même si cela n'a rien à voir avec ce que je compte faire plus tard, l'informatique est intéressant pour moi
    Voici le programme :
    import tkinter as tk
    # pour utiliser un objet tkinter on fera précéder le nom par tk.
    fenetre = tk.Tk()
    fenetre.title("Jeu du rébus")
    def niveau ():
        """Entrée : demande quel est le niveau choisi
        Sortie : renvoie le nombre d’indices maximal et lance la partie"""
        difficulte = 0
        if difficulte != 1 or difficulte != 2 or difficulte != 3:
            print ("Veuillez choisir votre niveau, 1, 2 ou 3")
            difficulte = int(input("Choisissez le niveau de difficulté : 1 expert (6 indices maximum) 2 : confirmé (4 indices maximum) 3 : Débutant (2 indices maximum)"))
        if difficulte == 1:
            return 6
        elif difficulte == 2:
            return 4
        else :
            return 2
    label = tk.Label(fenetre, text="Jeu du Rébus")
    label.grid()
    Label1 = tk.Label(fenetre, text ="Bienvenu(e) dans le jeu du rébus ! Le but est simple : à partir de la suite d'images qui vous est montrée, devinez la phrase ou le mot caché en assemblant les syllabes que forment les différentes images. Vous pourrez choisir un niveau entre 3 niveaux;")
    Label1.grid()
    label2 = tk.Label(fenetre, text = "niveau 1 = 6 indices, niveau 2 = 4 indices et niveau 3 = 2 indices, les indices vous aideront à trouver la solution si vous êtes bloqués !")
    label2.grid()
    label3 = tk.Label (fenetre, text = "Votre score sera calculé et affiché au fur et à mesure du jeu, vous gagnerez 3 points si vous trouvez la solution sans cliquer sur le bouton 'indice', 2 points si vous utilisez la moitié de vos indices, et un seul point s'il vous a fallu tous vos indices.")
    label3.grid()
    label4= tk.Label(fenetre, text= "Vous pouvez quitter le jeu en cliquant sur le bouton quitter à tout moment. Bonne chance !")
    label4.grid()
    def newFenetre():
        newWindow = tk.Toplevel(fenetre)
    start = tk.Button(fenetre, text = "Commencer une partie", command = newFenetre)
    start.grid(row= 7, column=0)
    indice = tk.Button(fenetre, text='Indices', command = list)
    indice.grid(row = 6, column = 1)
    quitter = tk.Button(fenetre, text='Quitter', command = fenetre.destroy)
    quitter.grid(row = 15, column=0)
    fenetre.mainloop()
    J'ai rajouté une fonction qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre (en appuyant sur "commencer"), j'aimerais donc afficher le brouillon que j'ai fait sur papier, sur cette nouvelle fenêtre, je ne sais pas si cela est possible... et comment car j'ai fait des essais mais rien n'y fait
      je ne vois pas trop où tu insères les elements dans la nouvelle fenêtre.
    2. @yg_beJe ne sais pas où les mettre, j'aimerais mettre mes deux boutons "indices et "quitter" mais en fait, j'ai vu cette fonction sur Internet en cherchant et je me suis dit que c'était une bonne idée de créer une nouvelle fenêtre, sauf que je ne sais pas comment mettre les éléments dans celle-ci, je n'avais jamais fait ça avant
  2. J'aimerais également savoir quelle commande utiliser si je crée un bouton "indices" (ou "?") qui lors d'un clic dessus, dévoilerait un indice, jusqu'au nombre maxi atteint, en fonction du niveau choisi, faut-il que je modifie la fonction niveau et qu'en commande du bouton je mette "command=niveau()" ?
      penses-tu que le nom "niveau"décrit ce que fait la fonction? pourquoi as-tu écrit cette fonction?
      que doit-il se passer précisément quand on clique sur le bouton "indices"? quel sont les possibilités, autre que de modifier la fonction niveau?
    2. @yg_beEn fait, j'aimerais, en début de partie, que le joueur choisisse un niveau entre 3 niveaux
      En fonction du niveau choisi, il aura un nombre d'indices maximal, et donc lorsqu'il cliquerait sur "indices", cela ouvrirait un indice, puis un deuxième avec un deuxième clic ainsi de suite jusqu'au maximum
  3. from tkinter import *
    fenetre = Tk()
    label = Label(fenetre, text="Jeu du Rébus")
    label.pack()
    Label = Label(fenetre, text ="Bienvenu(e) dans le jeu du rébus ! Le but est simple : à partir de la suite d'images qui vous est montrée, devinez la phrase ou le mot caché en assemblant les syllabes que forment les différentes images. vous pourrez choisir un niveau entre 3 niveaux;"
    Label.pack()
    photo = PhotoImage(file="ma_photo.png")
    canvas = Canvas(fenetre,width=350, height=200)
    canvas.create_image(0, 0, anchor=NW, image=photo)
    canvas.pack()
    fenetre.mainloop()
    Un premier brouillon
    from random import randint
    from PIL import Image, ImageTk
    fenetre = tk.Tk()
    # on crée un canvas pour pouvoir insérer une photo
    image1 = tk.Canvas(fenetre, width=100,height=100, bg="black")
    image1.grid(row=1, column=1)
    # grace à PIL on insère la photo dans le canvas
    # image redimensionnée grace à paint avec un longueur ou lageur maximale de 100px mais on peut changer ces dimensions
    pilImage1 = Image.open("test1.jpg")
    imag1 = ImageTk.PhotoImage(pilImage1)
    imagesprite1 = image1.create_image(50,50,image=imag1) # les deux 50 correspondent au centre de la photo
    image2 = tk.Canvas(fenetre, width=100,height=100, bg="black")
    image2.grid(row=1, column=2)
    pilImage2 = Image.open("test.jpg")
    imag2 = ImageTk.PhotoImage(pilImage2)
    imagesprite2 = image1.create_image(50,50,image=imag2)
    Label.pack()
    indice = Button(text='Indices', command =)
    indice.pack(row = 2, column = 5)
    quitter = Button(text='Quitter', command = fenetre.destroy)
    quitter.grid(row=8, column=1)
    def niveau ():
        Sortie : renvoie le nombre d’indices maximal"""
        difficulte = 0
        if difficulte == 1:
            return 6
            return 4
        else :
            return 2
    fenetre.mainloop()
    et le deuxième brouillon
    Ce que j'aimerais principalement savoir c'est comment peut-on créer une liste avec différentes suites d'images, ce serait une liste auquel le programme aura accès pour choisir aléatoirement une suite d'images pour les afficher à l'utilisateur
      bonjour,
      tu n'as jamais utilisé de liste en python?
      les programmes que tu montres fonctionnent-ils?
      attention à tes noms de variables, certains se ressemblent un peu trop.
    2. @yg_beBonsoir, le programme n°1 fonctionne, le deuxième ne fonctionne pas, je ne vois pas pourquoi
    3. @flavie0300Pour les listes en python, c'est fait avec des mots déjà (j'avais essayé de faire un pendu déjà) mais je ne sais pas pour les images
    4. Contributeur
      @flavie0300tu peux créer des listes d'images comme tu créais des listes de mots: comment faisais-tu?
    5. Contributeur
      @flavie0300"ne fonctionne pas": que peux-tu nous dire de plus?
  4. Je mets en image le brouillon que j'ai effectué de l'interface que je veux obtenir, je vais également mettre mes brouillons en python, que j'ai essayé de commencer
      Avant de poursuivre, merci de bien lire ;
      https://www.commentcamarche.net/infos/25899-demander-de-l-aide-pour-vos-exercices-sur-ccm/
      Pour avoir l'aide escomptée, il faut que tu montres ta/tes réalisation(s) en précisant ce que tu en attends et l'erreur résultante.
      1. Merci, je viens de m'inscrire alors je vais faire ce que vous me dites, merci beaucoup
      2. Modérateur
        @flavie0300Eventuellement -cela dépend un peu de l'importance du programme complet- pose des questions point par point selon ton organigramme et ses sous-programmes.
      3. @Chris 94C'est ce que j'ai fait, j'avancerai mieux petit à petit avec un peu d'aide et de conseils surtout, merci à vous
