Problème/erreur sur mon code PHP
Salut à tous !
Ayant quelques connaissances en html et css, je sèche complètement sur mon formulaire de contact. J'expose mon problème : je viens de faire un formulaire de contact en html mais également le php qui va avec. Cependant, ce dernier ne marche certainement pas. Lorsque j'essaie de tester mon formulaire, il ne marche pas. Je clique sur "envoyer", et il me redirige sur une page, où je trouve :
Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\xampp\htdocs\ESSAI\esai.php on line 85
L'envoi du mail a échoué, veuillez réessayer SVP.
J'aurais besoin de votre aide précieuse (j'ai fait plein de recherches mais elles n'ont pas résolu mon problème)
Je vous remercie d'avance
9 réponses
    Plutôt que d'utiliser la fonction "native" mail()
    lorsque tu utilises un serveur de messagerie externe tel que gmail, je te conseille de passer par la class php : phpmailer
    https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
    Voici un exemple d'envoi de mail via gmail (il en existe des milliers d'autres sur le net si besoin )
    https://www.berejeb.com/2009/09/envoyer-des-mails-avec-phpmailer-et-le-smtp-de-gmail/
      Au passage.. tu dis que tu ne reçois rien....
      pense bien à vérifier dans tes spam.. au cas où !
    2. @jordane45C'est la premiere chose que j'ai vérifier ... Mais merci quand même
  2. Salut
    Je teste mon formulaire de contact en local, et il me dit "votre message a bien été envoyer" mais je ne le reçois toujours pas dans ma boite mail
    Est ce normal ?
    Merci d'avance
      qu'as-tu paramétré dans le php.ini?
  3. Je viens d'autoriser les appli. non securisé mais je ne reçois toujours pas mon mail lorsque je teste mon formulaire. Pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance
    1. Je fais mes test avec mon adresse mail de GMAIL, est ce normal qu'il y est des bugs ?
      Je vous remercie tous d'avance
        comment as-tu paramétré?
      2. Modérateur
        Dans ton compte Google as-tu autorisé les applications moins sécurisées ?
      3. @jordane45Alors sa, très bonne remarque, je ne sais pas, je vais de suite voir sa
      4. Contributeur
        @gmatgqu'as-tu paramétré dans le php.ini?
    2. Re-bonjour,
      Je viens de paramètrer tous ce qu'il fallait, je n'ai plu aucun mesqgze d'erreur et quand je teste mon formualaire de conta t en local, il me dit "Votre message nous est bien parvenu !", c'est mon "echo" Mais quand je regarde dans ma boite mail : aucun mail recu ...
      Est ce normal ? Que faut-il faire ? Mes recherches n'ont pas répondu à mon problème
      Merci d'avance
        à voir sans doute avec le fournisseur d'email auquel tu t'es connecté.
    3. Merci beaucoup, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Il faut modifier quelques lignes du fichier php.ini ...
      Merci à vous tous !!!!
        peux-tu alors marquer le sujet comme résolu?
    4. Salut ! Merci pour ta réponse.
      J'ai déjà fait des recherches avant de vous poser cette question, qui je pense, est toute bête !!
      Pourriez vous me dire comment faut il vérifier mes paramètres SMTP et smpt_port dans les php.ini ?
    5. Contributeur
      bonjour,
      1) le message d'erreur est clair, pourtant: "verify your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set()" as-tu vérifié?
      2) "plein de recherches": as tu essayé de chercher "xampp mail localhost"?
