Problème clavier ducky one 2 mini
j'ai récemment voulu mettre a jour mon clavier grâce au firmware ducky channel
j'ai donc pour cela du désinstaller les pilotes du clavier sauf que maintenant il ne fonctionne plus du tout y compris RGB. il n'est actuellement détecter sur aucun PC et je ne trouve aucune solution
je viens de réinitialiser mon PC comme conseiller pour que les pilotes soient réinstaller automatiquement mais rien y fais
auriez vous une solution ?
La discussion porte sur un clavier Ducky One 2 Mini dont le firmware a été mis à jour et qui ne démarre plus, y compris le RGB, et n’est détecté sur aucun PC. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier le firmware correspondant au modèle et d’utiliser la procédure bootloader D et L pour réinstaller les pilotes. D'autres préconisent d'essayer un autre clavier pour installer le pilote adéquat sur le site Duckychannel, puis reconnecter le clavier affecté. Des retours indiquent que les résultats dépendent du modèle et de la version du firmware, et que certaines manipulations nécessitent un autre clavier pour réinstaller les pilotes.
mon ducky one 2 mini ne s allume plus et je pense que c est a cause d une combinaison de touche mais je ne connais pas celle pour le rallumer
@Franck345J'ai trouver une solution viable pour le ducky one 2 mini :
Le problème : La première fois j'ai installé le dernier pilote présent sur le site référent. J'ai donc suivis le guide en rallumant mon ducky en maintenant la touche D et L, puis après mise à jour effectuer, j'ai déconnecté et reconnecté mon clavier et plus rien (Ni de RGB Ni de USB detecté par mon PC, comme si il ne le lisait pas).
La solution : J'ai donc pris un second clavier pour me rendre sur le site de ducky one et ai installé le second pilote. J'ai ensuite fais l'installation comme pour la première (D et L puis installation puis deco reco) et mon clavier s'est enfin reconnecté.
Lien du téléchargement : https://www.duckychannel.com.tw/en/Ducky-One2-Mini-Pure-White-RGB -
@Kozhs
MERCII
@Kozhs
Bonjour j ai le meme probleme , en gros j ai dl le mauvais pilote et le clavier ne fonctionne plus et windose ne le reconnais plus
Bonjour jai u le même problème donc j’ai essayé un truc et mon ducky c’est rallumer enfaite il faut update le clavier en 1.9 et non en 1.22
salut toujours pas solution au problème car j'ai également le même soucis rien ne marche ni rgb ni touches helpppp
Salut
J’ai le meme probleme que toi
As-tu réussi depuis à le résoudre ? -
Je ne peux répondre à ta question malheureusement.
Toutefois lorsque vous avez mis à jour le firmware de votre clavier avez-vous bien téléchargé celui qui correspond à votre clavier ? Car le fabricant indique que si vous avez téléchargé le mauvais firmware cela pouvait créer des dysfonctionnements.-
@SwaqyyNormalement cette manipulation sert à réinitialiser les paramètres du clavier essaye de le refaire ou de le brancher à un autre pc et de refaire le firmware
bonjour , de mon coté j'ai fait un ensemble de touche et ma touche verrouille maj ne fonctionne plus comment je peux faire
Va sur YouTube au lien suivant : https://youtu.be/eXNomWBkvqA
Telecharge sur le firmware sur le site de ducky et tu suis le tutoriel.
Cela a marché pour moi.
A+-
@FyterRegarde le tuto sous YouTube.
@LacheneeIl n'est pas détecter même en fesant cette manipulation
@FyterTu as essaye dans changer de port usb le clavier ?
Pour ma part, j’ai supprime le driver de mon clavier classique comme montré dans le tuto, puis j’ai lancé le firmware, appuyer simultanément sur D et L puis en gardant les touches appuyées branché le clavier. Le bouton ok du firmware est devenu actif et j’ai cliqué dessus. Le logiciel a été installé puis j’ai cliqué sur ok et fermé la fenêtre puis j’ai déconnecté et reconnecte le clavier et il a été reconnu par windows -
@LacheneeOui j'ai déjà essayé et cela ne change rien mon Pc ne détecte même pas que un port Usb est branché
