Probleme d'impression
j'ai un réseau de 4 postes tous sous Windows 10, et l'imprimante est installé sur un poste et partagé. tout fonctionne bien mais seulement par moment les autres poste n'arrive pas à imprimer. généralement lorsque le poste sur lequel l'imprimante est partagé est en pause alors le pb recommence.
j'attends votre aide svp.
Configuration: Windows / Edge 18.18362
    OK, ta réponse est terriblement brève et ne répond pas à toutes les questions...
    - La référence doit etre "LaserJet P2035n"...??? ou "LaserJet P2035" sans la lettre "n" Mais malgré tout, ça reste une imprimante sommaire, de base. qui n'a probablement que la liaison USB..??
    Cetta imprimante est équipée
     Interfaces: Ethernet (RJ-45), USB 2.0; pour la référence  "n"
    ou pas.. pour la référence sans "n"??
    Donc il manque aussi les références de la BOX (écrit dessous ou sur le côté)... Le but étant de tenter une solution pour pouvoir imprimer... que ton PC soit en pause ou même arrêté..
    Si la référenceest avec "n", c'est très facile, il faut la mettre en réseau... Sinon, il faut brancher l'USB sur le serveur d'impression au lieu de ton PC... il est très possible que ta BOX fasse ça... mais il faut connaitre le modèle.
      Et oui, tu es tributaire du Poste ou est relié l'imprimante...
      Quel est le modèle de cette imprimante...??
      Le mieux serait d'avoir une véritable imprimante "Réseau" reliée par câble RJ45 à la BOX
      -- Certaine BOX font "Serveur d'impression" sur une sortie USB... donc si ton imprimante a une prise USB... Il serait possible de la relier à ce serveur d'impression (éventuel) et tout le monde pourrait imprimer dessus, sans contrainte...
      -- Sinon, il existe aussi des serveurs d'impression dans le commerce qui transforme ainsi ton utilisation d'imprimante.. https://www.cdiscount.com/informatique/materiel-reseau-wifi-internet-bluetooth/tplink-serveur-d-impression-tlps310u/f-1071522-tlps310u.html#mpos=0|cd
      https://www.ebay.fr/itm/USB-2-0-LRP-Druckserver-Anteil-einer-LAN-USB-Drucker-Ethernet-Adapter/333117287575?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D74182072a36a433891499326366147a3%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D324074006403%26itm%3D333117287575%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851
      et les explications https://www.pcastuces.com/pratique/windows/serveur_impression/page1.htm
      1. c'est une imprimante HP Laser 2035, et connecté sur mon poste les autres ont accès par le partage via mon PC
    2. Salut,
      bien sûr il faut que l'imprimante si elle n'est pas réseau soit connectée à un serveur toujours actif, c'est la moindre des choses.
      si l'imprimante n'a pas de serveur d'impression intégré et si un serveur toujours actif n'est pas disponible, il existe de petits serveurs d'impression réseau pour installer une imprimante partagée.
