Rangement avec décompte d'items avec shell
J'ai un fichier avec plusieurs Items Fichier1 j'aimerais les ranger en faisant le décompte par items et obtenir le Fichier2
Fichier1
SITE-Id,MRBTS-Id,RMOD-1,RMOD-2,RMOD-3,RMOD-4,RMOD-5,RMOD-6,RMOD-7,RMOD-8,RMOD-9,RMOD-10,RMOD-11
2001,MRBTS-22001,FRMB,FRMB,FRMB,,,,,,,,
2077,MRBTS-22077,FHEB,,FHEB,,FRMB,FHEB,FRMB,FRMB,,,
2001,MRBTS-12001,FHDB,FHDB,FRGY,FHDB,FRGY,FRGY,,,,,
2077,MRBTS-12077,FHDB,FHDB,FRGY,FRGY,FHDB,FRGY,,,,,
2110,MRBTS-12110,FRGU,FXDB
Fichier2
SITE-Id,MRBTS-Id,FRMB,FHDB,FRGY,FHEB,FRGU,FXDB
2001,MRBTS-22001;MRBTS-12001,3,3,3,0
2077,MRBTS-12077;MRBTS-12077,3,3,3,3
2110,MRBTS-12110,0,0,0,0,0,1,1
Merci d'avance
Configuration: Windows / Chrome 80.0.3987.106
  1. Bonsoir mamiemando,
    Merci pour ton coup de main , c est super je vais regarder ça de près.
      Voici un programme fonctionnel qui répond à ton besoin :
      #!/usr/bin/env python3
      import sys
      from collections import defaultdict
      from pprint import pprint
      s = """
      def parse_csv(s :str) -> dict:
          Parse the input CSV string
          Args:
              s: The string containing the CSV.
          Returns:
              A dict which maps for each site id a dict mapping
              each remaining column name with its correpsonding value.
          # Column names
          keys = None
          # Output structure
          map_site = defaultdict(list)
          # Read line by line
          for (i, line) in enumerate(s.splitlines()):
              # Skip the line if empty
              if not line:
                  continue
              if not keys:
                  # Initialize columns names
                  keys = line.split(",")
              else:
                  # Parse the current row
                  row = line.split(",")
                  site_id = row[0]
                  site = {
                      keys[j] : cell if cell else None
                      for (j, cell) in enumerate(row)
                  map_site[site_id].append(site)
          return map_site
      # Compute stats
      def compute_stats(map_site :dict) -> tuple:
          Compute stats per site.
          Args:
              map_site: A dict which maps for each site id a dict mapping
          Returns:
              A dict which maps each site with its corresponding stats.
          map_stats = dict()
          out_keys = set()
          for (site_id, sites) in map_site.items():
              if site_id not in map_stats.keys():
                  map_stats[site_id] = defaultdict(int)
              mrbts_ids = set()
              for site in sites:
                  for (key, value) in site.items():
                      if key == "MRBTS-Id":
                          mrbts_ids.add(value)
                      elif key != "SITE-Id" and value is not None:
                          map_stats[site_id][value] += 1
                          out_keys.add(value)
              map_stats[site_id]["MRBTS-Id"] =  mrbts_ids
              map_stats[site_id]["SITE-Id"] = site_id
          return (map_stats, out_keys)
      # Export to csv
      def export_csv(map_stats :dict, out_keys :set, f_out):
          Write the output CSV.
          Args:
              map_stats: The map to export.
              out_keys: The column names.
              f_out: The output file descriptor.
          out_keys = ["SITE-Id", "MRBTS-Id"] + sorted(out_keys)
          site_ids = sorted(map_stats.keys())
          s_out = ""
          rows = list()
          rows.append(out_keys)
          for site_id in site_ids:
              row = list()
              for key in out_keys:
                      row.append(";".join(map_stats[site_id][key]))
                  else:
                      row.append(str(map_stats[site_id][key]))
              rows.append(row)
          print(
              "\n".join([
                  ",".join(row) for row in rows
              file = f_out
      map_site = parse_csv(s)
      #pprint(map_site)
      (map_stats, out_keys) = compute_stats(map_site)
      #pprint(map_stats)
      export_csv(map_stats, out_keys, sys.stdout)
      Ce qui donne :
      SITE-Id,MRBTS-Id,FHDB,FHEB,FRGU,FRGY,FRMB,FXDB
      2001,MRBTS-12001;MRBTS-22001,3,0,0,3,3,0
      2077,MRBTS-12077;MRBTS-22077,3,3,0,3,3,0
      2110,MRBTS-12110,0,0,1,0,0,1
      Si tu décommentes les pprint en fin de programme, tu verras comment sont contruites les différentes maps :
      map_site
      defaultdict(<class 'list'>,
                  {'2001': [{'MRBTS-Id': 'MRBTS-22001',
                             'RMOD-1': 'FRMB',
                             'RMOD-10': None,
                             'RMOD-11': None,
                             'RMOD-2': 'FRMB',
                             'RMOD-3': 'FRMB',
                             'RMOD-4': None,
                             'RMOD-5': None,
                             'RMOD-6': None,
                             'RMOD-7': None,
                             'RMOD-8': None,
                             'RMOD-9': None,
                             'SITE-Id': '2001'},
                            {'MRBTS-Id': 'MRBTS-12001',
                             'RMOD-1': 'FHDB',
                             'RMOD-10': None,
                             'RMOD-11': None,
                             'RMOD-2': 'FHDB',
                             'RMOD-3': 'FRGY',
                             'RMOD-4': 'FHDB',
                             'RMOD-5': 'FRGY',
                             'RMOD-6': 'FRGY',
                             'RMOD-7': None,
                             'RMOD-8': None,
                             'RMOD-9': None,
                             'SITE-Id': '2001'}],
                   '2077': [{'MRBTS-Id': 'MRBTS-22077',
                             'RMOD-1': 'FHEB',
                             'RMOD-10': None,
                             'RMOD-11': None,
                             'RMOD-2': None,
                             'RMOD-3': 'FHEB',
                             'RMOD-4': None,
                             'RMOD-5': 'FRMB',
                             'RMOD-6': 'FHEB',
                             'RMOD-7': 'FRMB',
                             'RMOD-8': 'FRMB',
                             'RMOD-9': None,
                             'SITE-Id': '2077'},
                            {'MRBTS-Id': 'MRBTS-12077',
                             'RMOD-1': 'FHDB',
                             'RMOD-10': None,
                             'RMOD-11': None,
                             'RMOD-2': 'FHDB',
                             'RMOD-3': 'FRGY',
                             'RMOD-4': 'FRGY',
                             'RMOD-5': 'FHDB',
                             'RMOD-6': 'FRGY',
                             'RMOD-7': None,
                             'RMOD-8': None,
                             'RMOD-9': None,
                             'SITE-Id': '2077'}],
                   '2110': [{'MRBTS-Id': 'MRBTS-12110',
                             'RMOD-1': 'FRGU',
                             'RMOD-2': 'FXDB',
                             'SITE-Id': '2110'}]})
      map_stats
      {'2001': defaultdict(<class 'int'>,
                           {'FHDB': 3,
                            'FRGY': 3,
                            'FRMB': 3,
                            'MRBTS-Id': {'MRBTS-12001', 'MRBTS-22001'},
                            'SITE-Id': '2001'}),
       '2077': defaultdict(<class 'int'>,
                           {'FHDB': 3,
                            'FHEB': 3,
                            'FRGY': 3,
                            'FRMB': 3,
                            'MRBTS-Id': {'MRBTS-12077', 'MRBTS-22077'},
                            'SITE-Id': '2077'}),
       '2110': defaultdict(<class 'int'>,
                           {'FRGU': 1,
                            'FXDB': 1,
                            'MRBTS-Id': {'MRBTS-12110'},
                            'SITE-Id': '2110'})}
      Bonne chance
        C'est un langage simple, très utilisé, et qui va continuer à être très utilisé donc ça vaut peut être le coup de t'y mettre... Avec un stackoverflow sous la main pour chercher les réponses à tes questions et/ou un tutoriel tu devrais vite apprendre.
        1. bjr mamiemando
          Merci pour ton feedback , malheureusement je ne m'y connais pas en langage Python
            Le mieux est d'utiliser un langage un peu plus évolué que shell, genre python. Utilise le module csv pour lire ton fichier, et pour chaque ligne lue, peuple un dictionnaire dont la clé correspond à la première colonne du fichier d'entrée, et dont la valeur est un objet qui corresponds aux compteur et à la liste de MRBTS associés.
            Bonne chance
