Quelques questions sur quelques commandes Cisco
Je me refais la main sur du Cisco, mais j'ai quelques questions sur certaines commandes :
1 - no hostname
2 - ip domain-name / no ip domain-name
3 - ip default-gateway / no ip default-gateway
4 - ip address
1 - Est-il dans les bonnes pratiques de ne pas utiliser de nom d'hôte ?
2 - À quoi sert de renseigner un nom de domaine ?
3 - À quoi sert de renseigner une passerelle ?
4a - À quoi sert de renseigner une adresse IP à une passerelle ? Seulement pour prendre la main à distance ?
4b - L'adresse IP est donné à chaque port dans le VLAN en question ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cdt
DrA
    Un grand merci pour ces réponses clairs et précises !
    Je peux maintenant avancer sur le reste de mes configurations.
    Merci encore
    Bon week-end !
    1. 1 - Est-il dans les bonnes pratiques de ne pas utiliser de nom d'hôte ?
      non, bien sûr, de toute façon IOS en met un par défaut
      Il vaut mieux un fqdn, donc hostaname+domain name, mais un switch ou un routeur indépendant peut s'en passer.
      Pour configurer un serveur ssh , un nom de domaine est indispensable.
      sur un switch à pourvoir le manager de l'extérieur du réseau du vlan de management, sur un routeur, juste pour ne pas avoir à configurer des réseaux extérieurs que l'on ne connait pas, si le routeur est isolé de l'internet dans un ensemble de réseaux connus et définis ça n'est pas utile, et c'est une sécurité de ne pas en avoir.
      Pas seulement, sur un réseau point à point (connexion ppp par exemple), une passerelle n'est pas indispensable, on peut router directement sur l'interface point à point, sur un réseau multipoint (ethernet par exemple), il faut obligatoirement mettre la passerelle, car on a plusieurs machines sur le même port.
      Sur un switch L2, non une adresse IP sur interface vlan seulement, même sur le vlan de management seulement.
      un switch L3 qui est un routeur peut avoir une adresse IP sur chaque sous interface, mais généralement on va lui mettre une adresse centralisée par la commande ip unnumbered recopiée d'une loopback.
