Impossible de booter sur clé usb
Bonjour et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
J'ai acheté un pc Dell optiplex 360 sur internet mais il est sous Linux.
J'essaie d'installer Windows 7 à partir d'une clé usb mais je n'y arrive pas.
J'ai Flashé la clé 8go avec une image officielle.
Je démarre le pc et accède au boot menu en pressant f12, la clé est bien reconnue mais quand je lance le boot j'ai toujours un message "sélect boot device not available"
J'ai testé d'autres ports usb, une autre clé, une micro usb sur adaptateur, rien. Toujours ce message.
Je ne trouve pas de solution.
Une idée ?
Si j'achète un dvd d'installation Windows pensez vous que ça pourrait régler mon problème ?
Merci !
    A tu utilisé Rufus ? En mode MBR ou EFI ?
    Il faut utiliser le mode MBR avec un vieux PC , et les derniers Rufus sont en mode EFI par défaut.
    Si tu veux un Rufus qui fait en MBR et EFI par défaut, il faut utiliser la version 2.18
    2
    1. Je testerai rufus merci !
  2. Installation réussi, merci pour tout vos conseils !
    Mille mercis
      De rien,
      J'ai marqué ton sujet comme résolu, vu que tout a l'air OK.
    2. Merci je ne trouvais pas l'option résolu. Merci !
    3. Modérateur
      Quand tu est inscrit, il y a la roue dentée.
      Quand tu n'est pas inscrit, il faut signaler, si aucun contributeur/modérateur ne le fait.
  3. Modérateur
    Avec l'installation de Windows, tu peux supprimer les partition sur lesquelles tu n'a pas de données, et en créer une, elle sera automatiquement en NTFS , sinon tu peux formater.
    Sinon tu peux utiliser Kill Disk Suite Free Et faire un CD bootable pour effacer le disque avant de recommencer l'installation de Windows, créer une partition...
    1. Merci ! Je n'ai pas de lecteur dvd pour graver, et le système est sous Linux, je peux supprimer les partitions avec l'installation mais c'est sans risque ? Ou je supprime juste la partition de 150go ? Impossible de formater sous Linux ? Je ne connais pas du tout Linux.
    2. Modérateur
      Linux ne formate pas en NTFS, c'est un format propriétaire Microsoft
      Si tu n'a aucune données, tu peux tout supprimer.
      Le BIOS est dans une puce avec sa mémoire, pas sur le disque.
    3. Ok merci je vais donc commencer par supprimer ses deux partitions !
    4. Modérateur
      Je crois que tu peux aussi faire une clé USB bootable avec le programme Active@ KillDisk si besoin.
    5. Super merci !
  4. Un grand merci, j'ai réussi à booter sur Windows grâce à rufus en mode mbr !
    Maintenant je suis un peu embêté car l'installation semble impossible, le disque dur étant en deux partitions et non ntfs.
    Windows me dit qu'il faut le disque dur soit formaté en ntfs.
    Avant de faire une erreur, dois je recommencer sur Linux et tout formater en ntfs ? Puis rebooter à nouveau pour lancer l'installation de Windows ? Ou dois je garder la partition de 6go (mon hdd fait 160go) car il y aurait peut-être le système principal avec le bios et formater la partition 150go ?
    Si oui quel est la marche à suivre ?
    Merci !
    1. J'ai utilisé etcher, je ne sais pas le mode c'est automatique, merci
