Visual Studio C++ Probleme
Résolu2 réponses
Attention chaque caractère a son importance et les espaces séparateurs aussi.
Les 2 erreurs signalées (tu vois les 2 lignes ?), indiquent :
-return0;
n'a pas de sens ;il faut mettre une espace entre lereturn
et le zéro.
- il manque la dernière ligne qui doit être une accolade fermante}
bon courage pour apprendre le C++ par vidéo! -
ContributeurSalut Retro---,
Un débogueur ne sert que si tu as un programme exécutable à exécuter avec ce débogueur et pour trouver des erreurs se manifestant à l'exécution du programme (runtime errors).
Ici, tu n'as pas pu compiler ton programme, et cette fenêtre s'affiche pour te dire que le débogueur ne peut pas être lancé car aucun exécutable n'existe. Tu es donc face à des erreurs de compilation (Compile-time errors) et le débogueur n'est pas le bon outil pour t'aider.
En revanche, tu as deux messages d'erreur dans la partie inférieure de l'écran qui sont produits par le compilateur et expliquent pourquoi ton code source ne peut pas être compilé et localisent les erreurs avec le numéro de ligne concerné. Il suffit de les lire, de les comprendre et de corriger le code source pour qu'il puisse être compilé.
Dal-
Mais quelle sont les erreur . J'assaye d'appendre le C++ avec cette video https://www.youtube.com/watch?v=KcwAR1eS-1k&t et on voit bien qu'a 15 min 31 sont progrmme fonctionne donc je ne sais pas .
