Transmission WiFi
Je fais un constat, avec mon PC portable, lorsque je fais un téléchargement en Wifi, la vitesse de transmission est de l'ordre de quelques centaines de Kb/s, et souvent de 0 Kb/s pendant plusieurs dizaines de secondes. Lorsque je branche ce PC par câble directement en sortie de la Box, la vitesse de transmission est de 1 Mb/s.
Que dois-je en conclure, faut-il que je demande le changement de ma Box?
Merci de votre réponse.
Configuration: Windows / Firefox 70.0
Sache que tu trouvera jamais une meilleur connexion qu'une relation filaire Box-pc. Donc le maximum que peut faire ta box est 1mb/s ce qui n'est vraiment pas énorme du tout, maintenant il faut réfléchir et voir si t'as le budget pour prendre une autre box
Merci pour ta réponse, je vais rester comme ça vu l'usage que j'ai de la WiFi. Je me suis aperçu du problème en voulant charger une application volumineuse, mais je le rencontre aussi lorsque je veux regarder un film en streaming de temps en temps. Je pense que je vais simplement m'acheter un grand câble pour aller de ma box jusqu'à ma télévision.
Bon weekend.
N'y a-t-il donc rien que je puisse faire pour améliorer la transmission?
Rester avec ton câble ethernet ...
Tu peux en installer un plus pratique
ou investir dans un réseau wifi maillé.
non, pas encore à ce niveau, tu dois savoir plusieurs choses:
1/ aucun réseau wifi ne serait jamais plus fiable et plus performant qu'une connexion par câble direct.
2/ les réseaux radio et donc wifi sont sensibles à la pollution de leur environnement électromagnétique qui provoque des pertes de trames et des retransmissions.
3/ suivant les canaux utilisés et leur occupation ce sera plus ou moins facile de communiquer, il faut essayer de choisir les bandes et les canaux les moins occupés.
4/ aucun FAI ne t'assurera une bonne transmission wifi dans ton environnement.
5/ les nouvelles technologies wifi 6 et réseaux wifi maillés (mesh) seuls assurent une couverture correcte des réseaux amateurs.
