Problème de ?lavier
Bonjour à tous :)
Gros problème de ?lavier (? = lettre entre B & D) que je n'arrive pas à avoir :( voilà lorsque je tape la lettre entre B & D " ,vx " ou alors si je tape le point dans le pavé numérique " è'é"&"
Pouvez m'aider ou expliquer ?ela
Mer?i d'avan?e
Mer?i d'avan?e
Sujet résolu à clôturer svp Merci
Voilà j'ai vu le problème il vient d'un message qui était infecté ! Avec l'aide de ma protection totale sécurity de Bitdefender j'ai résolu le problème :)
Merci à Maynemix pour son aide ;) -
j'ai pas de problème avec le clavier virtuel en effet j'avais oublié que j'avais copier le c d'où lorsque je fais ctrl +v je le collais :)
demain je demanderai à un ami un clavier pour faire l'essai ;)
Bonne soirée -
c'est un Pc portable ! et je viens de m'apercevoir que si je fais (ctrl + V) donne c
Paramètre clavier Français / Belgique mais fais même erreur en Français / Français !!!
Merci quand même :)-
Normalement le Ctrl+v permet de coller. Es-tu certain de ne pas avoir copié le "c" dans le presse papier ?
Sinon, as-tu essayé de démonter le clavier pour le nettoyer ?
Regarde s'il est possible de remplacer ton clavier.
Il peut aussi être utile de brancher un clavier USB pour voir si le problème vient bien du clavier du portable.
Vérifie que la langue utilisée correspond au clavier.
Change de clavier.
