Sharp Aquos ne s'allume pas
Bonjour, veuillez m'excuser je suis tout nouveau sur ce forum
J'ai en dépannage un TV type SHARP LC-50LE751E qui ne démarre pas : le chevron bleu s'allume, il passe au rouge brièvement quand j'appuie sur une touche de la télécommande, mais pas de démarrage de l'image ni du son. A l'intérieur pas de condos gonflés ( pas d'ondulation démesurée dessus au scope ), ni de composants brûlés . J'ai des tensions d' alimentation correctes sur le connecteur J224 liaison alim / carte mère, par contre je ne sais pas si ces niveaux sont ok : PSon = 3v3, BLon=0,, Pwm=3v6.
Qu'en pensez vous, en sachant que j'ai déjà fait un tour sur ce forum et que je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème . D'avance merci pour votre aide !
Configuration: Windows / Chrome 49.0.2623.112
  1. Bonjour
    J'ai toujours le même problème sur la tv Sharp.
    J'ai changé toutes les cartes (alim signal  tccon inverteur...) toujours même panne.
    Je viens de commander la carte commande sensor ( marche arret + commandes ) sans trop d'espoir !
    Je vous tiens au courant, si toujours le même défaut il me restera les réglettes leds a vérifier avec le super testeur automatique qui m'a déjà servi x fois !
    Je reviens vers vous prochainement.
    1. Le téléviseur peut s’être mis en sécurité. Les causes sont nombreuses.
      Parmi vos recherches, vous ne voyez pas de soudures sèches ?
      Une bonne soudure a un aspect brillant, une soudure sèche un aspect mat.
      1. Merci mais je viens de refaire un contrôle visuel complet sous bino sans succès . Dans tous les cas merci de votre aide !
      2. @BJ69690A notre époque les téléviseurs étaient un peu plus réparables, maintenant c'est plus compliqué. Hier j'en ai mis un à la déchetterie. C'est dommage il me sortait un son de 2 x 15 watts RMS.
      3. Modérateur
        On ne va pas ressortir l'histoire des rotacteurs ?
      4. @Andy31200Avant, on travaillait surtout avec des schémas. On savait où on allait.
      5. Exactement ! J'ai été formé à partir des années 80, le dépannage était une question de logique avec des relevés de mesures qui permettaient d'incriminer tel ou tel composants qui de plus étaient plus faciles à dessouder et à changer par rapport aux ultras fine pitch d'aujourd'hui ! Si au moins on trouvait toujours les cartes en échange standard ! Enfin il faut vivre avec son temps mais c'est vrai que ça fait mal au coeur ce gaspillage !
    2. Modérateur
      Bonjour et bienvenue sur ce forum,
      Pas sur que ce soit ça mais à essayer tout de même:
      Il s'agit peut être d'un problème de surcharge électrique du circuit de protection de la Télé;
      La solution est très simple:
      If faut débrancher le câble électrique et brancher les deux pôles de la fiche ensemble ( court circuit avec un fil électrique ou un fil de fer ) pour au moins une heure de temps pour permettre la décharge du circuit de protection.
      1. Merci pour votre réponse, mais après essai idem !
