Problème RAM cadencé à 666mhz
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai récemmentt acheté deux barettes de RaM de 8go sur Offtek (celle-ci https://www.offtek.fr/gigabyte/mises-a-niveau-de-memoire-pour-carte-mere/ga-series/ga-7-series/ga-78lmt-usb3-ram), pour moi il y avait donc marqué " Vitesse de la mémoire DIMM: DDR3-10600 (PC3-1333)" mais arrivé la, quand je branche les deux barrettes sur ma Carte Mère (Gigabyte GA-78LMT-USB3), une fois arrivé sur Windows et que je regarde sur CPU-Z, je suis à 666mhz :/
Comment remédier à cela ?
Merci d'avance, j'espère avoir donné assez d'info
PS: J'ai un processeur AMD FX 8350.
Configuration: Windows / Chrome 76.0.3809.100
Ce n'est pas un problème. CPU-Z donne la fréquence réelle. Pour trouver la fréquence commerciale, il faut multiplier par 2 . 666x2=1332MHz près de 1333MHz. Apparemment tu as inversé les résultats: C'est DIMM: DDR3-1333 (PC3-10600) et non DIMM: DDR3-10600 (PC3-1333).
ModérateurSalut,
Rien à remédier, c'est la juste valeur.
Il s'agît de Double Data Rate, donc, un flux double de données... Flux travaillant à 666 Mhz, dans chaque sens. Il faut donc comprendre 666 *2, ce qui équivaut à ~1333Mhz, tu as donc la bonne fréquence.
Rien d'anormal, tout fonctionne comme prévu.
