Problème changement diamant
Bonsoir à tous, je possède une platine DENON DP-200USB depuis plusieurs années et je me suis dis récemment qu’il fallait que je change le diamant car je trouvais que le son n’était pas assez clair, ce que je n’avais jamais fait auparavant sachant que je l’ai achetée d’occasion, il était donc temps de me lancer! J’ai acheté une première cellule et après l’avoir changée le son était brouillé diminué et grésillait... j’avais l’impression que cela venait de la cellule et de la tige qui se tordait trop faisant frôler la cellule sur le vynile, la parie plastique étant moins épaisse que sur mon ancienne, j’en ai donc racheté une nouvelle qui semble exactement la même que mon ancienne sauf pour la couleur et le problème continue! Sachant que quand je remets l’ancienne, les perturbations disparaissent...
Je n’ai pas l’impression d’avoir mal installé la cellule vu à quel point elle est simple à changer sur ce type de platine...
Si quelqu’un a une idée de ce qu’il pourrait se passer, je suis toute ouïe!
Merci beaucoup et bonne soirée
Finalement il y avait une possibilité de visser/dévisser pour régler le poids du bras, mais le problème se perpétue lorsque la cellule atteint la fin du vynile car Le Bras se décale sur l’adaptateur qui le soulève moins bien... en bref je pense que la solution finale devra être d’investir dans une platine un peu plus performante! En tout cas merci pour ton aide!
Bonjour, merci de ta réponse, effectivement il est possible que ce soit le problème.. En attendant impossible de régler le contre poids du bras sur ce modèle de platine....!
ModérateurBonjour,
" la tige qui se tordait trop faisant frôler la cellule sur le vynile,"
Il est évident que cette cellule est bien plus lourde que la précédente
As tu réglé la force d'appui avec le contrepoids du bras ?
