Problème boot avec clé usb
Alors voilà, j'ai un Toshiba mais quand j'essaie de le formater avec une clé USB le truc c'est qu’il ne démarre pas avec la clé USB mais directement !
Évidemment dans le Bios/Boot j'ai mis l'USB en premier, sur les Forums je voyais qu’il faut désactiver le "Password Boot" sauf que je n'ai pas cette option dans mon Bios!
Merci et Cordialement!
Configuration: Windows / Chrome 74.0.3729.169
ContributeurBonsoir,
Il faut plus d'infos que ça...
-- Le modèle du PC Toshiba..?? et son âge..?
-- Quelle était la version initiale de windows installé sur ce PC..?
-- Pourquoi lui faire un Formatage (effacement du disque)
-- Quel est le contenu de cette clé USB... Est-ce bien un fichier ISO..? et pas un copier collé d'un autre Windows..??
Si ce PC n'est pas trop vieux, il est en UEFI... donc la clé USB doit aussi etre avec un boot UEFI... Est-ce bien le cas..??
Les réponses précises permettront de t'aider.. plus précisément.-
-- Je ne sais pas comment connaitre le modèle juste le serial number c'est : XC331753R
-- Windows 7 64Bits (mal installé)
-- Le pourquoi c'est parce que c'est mal installé
-- c'est vraiment un copier/coller mais je pensais que c'est ok puisque que c'est exactement pareil que je fais avec mon autre pc HP et ça marche très bien, même si c'est juste un copier/coller des fichiers l'installation !
(comment j'ai eu les fichiers : j'ai pris un fichier .iso j'ai extrait avec Winrar puis j'ai copier ces meme fichiers sur la clé usb, cette méthode a marcher sur mon HP, elle ne devrait pas marcher sur le Toshiba)
et merci
ContributeurTon principe ne fonctionne pas. Le fichier ISO de Windows doit etre INSTALLÉ sur la machine qui lui est destiné.. Sinon Microsoft a les moyens de controler ça et les Copies sans licence.
Certaines copies peuvent fonctionner, si les composant du PC sont exactement les mêmes et la version de windows aussi.. et encore..
Donc tu dois revoir completement ta copie. Et faire une installation légale..
Le fichier ISO de Windows 7 doit etre enregistré sur la clé USB avec un logiciel dédié comme "Rufus" https://rufus.ie/fr_FR.html lis aussi les explications en dessous.
Il ne faut pas extraire les fichiers... C'est l'ISO complet qu'il faut mettre à l'aide de Rufus. -
il se peut que la clé soit branchée sur un port USB 3.0 (généralement de couleur bleue) > si c'est le cas, la brancher sur un port USB 2.0 (de couleur noire) car l'USB 3.0 ne sera pas actif
@ plus
