Problème batch invite de commandes
j'ai un problème avec mon programme batch que ouvre puis ferme instantanément cmd(ou l'invite de commandes)
Je voudrais que mon programme me demande si oui ou non je veux renommer mon fichier.
voila mon code
@ECHO OFF
title Perso
IF NOT EXIST TestRen md TestRen
:Q
echo Êtes vous sûr de vouloir renommer le fichier Y=Oui N=Non(Y/N)
set/p"cho=>"
if %cho%==y goto REN
if %cho%==Y goto REN
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
goto Q
:REN
rename TestRen "Hello"
echo Votre fichier a bien été renommer
:END
exit
  1. @ECHO OFF
    cd %~dp0
    :d
    echo Etes vous sur de vouloir renommer le fichier ?
    echo.
    echo O:Oui N:Non
    choice /c on /n
    if %errorlevel%==2 goto oui
    if %errorlevel%==1 exit
    rename ton_dossier nouveau_nom
    cls
    echo Dossier renomme. Le renommer a nouveau ?
    echo.
    choice /c on /n
    if %errorlevel%==2 exit
    if %errorlevel%==1 goto d
    pause
    1. Salut.
      Pour ton code...
      set/p"cho=>"
      enlève le >
      Et d'ailleurs, tu crées non pas un fichier, mais un dossier.
      Donc, ton code (corrigé) permet donc de renommer (ou non) un dossier, pas un fichier....
      Par contre, tu ne mets pas de dossier complet (TestRen)
      -> Si tu lances ton bat normalement, le dossier sera créé/renommé là où se trouve le fichier bat
      -> Si tu lances ton bat en tant qu'admin, le dossier actuel, c'est c:\windows\system32, et donc le dossier sera créé/renommé dans system32
      Pour que le dossier renommé/crée soit dans le même dossier que ton bat, il faut indiquer que le dossier actuel, c'est le dossier où se trouve ton bat...
      Donc, après ton @echo off, rajoute cette ligne :
      cd %~dp0
      Cela aura pour effet d'indiquer que le dossier actuel, c'est vraiment le dossier où est exécuté ton fichier bat.
        Pour rentrer un choix O/N tu devrais utiliser la commande CHOICE (derrière il faut tester errorlevel à 1 ou 2). Ou voir la bonne syntaxe de la commande SET
        @ECHO OFF
        CHOICE /C ON /M "Êtes vous sûr de vouloir renommer le fichier ? "
        echo %ERRORLEVEL%
        set /p cho=Êtes vous sûr de vouloir renommer le fichier (O/N) ?
        echo %cho%
        pause
