Connection à l'interface routeur à distance
Je souhaite accéder à ma Swisscom box à distance. Pour cela j'ai un serveur VPN installé sur un Synology qui se trouve dans le même réseau local avec le redirect-gateway activé.
Donc en théorie si je me connecte à l'IP du routeur je devrais arriver à l'interface, sauf que je me retrouve sur le routeur du wifi auquel je suis connecté.
Le plus étrange c'est que j'ai ressayé de reproduire ça sur un réseau wifi publique et là j'ai bien pu me connecter au routeur Swisscom sans problème
Quelqu'un pour m'expliquer ce mystère ?
Merci :)
Merci :)
Configuration: Windows / Chrome 73.0.3683.103
C'était donc ça. J'ai changé l'IP et ça fonctionne
Merci ! -
c'est que l'adresse de ton réseau local est la même que ton réseau distant où se trouve ton Synology derrière la box en question.
C'est tout le problème et la limite des réseaux privés en ipv4 ces doublons d'adresses, le protocole IP n'a pas du tout prévu ça.
Soit tu peux renuméroter ton réseau local, soit tu te connectes à ta box sur son adresse wan (donc sans le VPN), il faut certainement paramétrer pour autoriser la configuration à distance sur le lien wan.
Tu peux aussi préférer une connexion via réseau mobile, ça ne devrait pas poser ce problème.
