Problème de macros mais avec condition .
BONJOUR
Vous trouverez dans la feuille facture de mon classeur un bouton sauvegarder. Ce bouton me sert à enregistrer le montant au bas de la facture (il enregistre dans la feuille historique des factures). Mais le problème est qu’il le fait même si la quantité saisie dépasse le stock. Quelqu’un peut-il m’aider ? J’aimerai sauvegarder le montant seulement si la quantité demandée est inférieure au stock. Sinon un message d’alerte s’affiche. (Quantité : de la cellule « I10 :I19 » stock : de la cellule « j10 :j19 » de la feuille « facture »
CI-JOINT MON CLASSEUR
MERCI
MERCI
Re,
La règle d'or en VBA s'est d'éviter autant que tu le peux les Select et autres Activate. Ça ne fait que ralentir le code et c'est souvent source de plantage.
Tu n'as toujours pas daigné mettre ton fichier ce qui rend la compréhension beaucoup plus difficile.
Ton code corrigé mais que tu devras vérifier :
Private Sub SAUVEGARDER_MONTANT_Click() Dim HF As Worksheet Dim F As Worksheet Set HF = Worksheets("historique factures") Set F = Worksheets("facture") If F.Range("I10:I19").Value > F.Range("J10:J19").Value Then MsgBox "Dépassement du Stock ! Opération annulée." Exit Sub Else HF.Unprotect Password:="54628" HF.Rows("2:2").Insert Shift:=xlDown HF.Rows("2:2").ClearFormats F.Unprotect Password:="54628" F.Range("F4:G4").Copy HF.Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False F.Range("D1:G1").Copy HF.Range("C2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False HF.Range("C2:F2").NumberFormat = "m/d/yyyy" F.Range("G23").Copy HF.Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False HF.Range("D2").NumberFormat = "#,##0.00 $" HF.Range("U1").Copy HF.Range("A2").Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False HF.Protect Password:="54628", Contents:=True, Scenarios:=True '************** partie à revoir 'là j'ai rien compris à ton code. Tu copies puis tu effaces ?!.... F.Range("C7").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False '************** HF.Protect Password:="54628", Contents:=True, Scenarios:=True F.Protect Password:="54628", Contents:=True, Scenarios:=True End If End Sub
Bonjour Éric, bonjour le forum,
Visiblement tu as oublié le lien vers le classeur... Mais ça devrait donner un code du style :
Sub Macro1() If Range("I10:I19").Value > Range("J10:J19").Value Then MsgBox "Dépassement du Stock ! Opération annulée." Exit Sub Else 'ton code End If End Sub
BONJOUR THAUTHEME. BONJOUR FORUM
Merci pour ta réponse. mais le code que vous m'avez envoyer doit faire allusion à la feuille "facture" (le classeur c "apk kkr facture"), moi je ne sais pas comment faire pour que le code fasse allusion à la feuille facture. POUVEZ-VOUS M'AIDER SVP? ou encore, comment faire pour vous envoyer mon classeur? j'ai envoyé quand même le code.Private Sub SAUVEGARDER_MONTANT_Click() Range("I8").Select Sheets("historique factures").Select ActiveSheet.Unprotect Password:="54628" Rows("2:2").Select Selection.Insert Shift:=xlDown Selection.ClearFormats Range("A3").Select Sheets("facture").Select ActiveSheet.Unprotect Password:="54628" Range("F4:G4").Select Selection.Copy Sheets("historique factures").Select Range("B2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Sheets("facture").Select Range("D1:G1").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Sheets("historique factures").Select Range("C2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" Sheets("facture").Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=42 Range("G23").Select Selection.Copy Sheets("historique factures").Select Range("D2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False Selection.NumberFormat = "#,##0.00 $" Range("E1").Select ActiveWindow.ScrollColumn = 2 ActiveWindow.ScrollColumn = 3 ActiveWindow.ScrollColumn = 4 Range("U1").Select Selection.Copy ActiveWindow.ScrollColumn = 3 ActiveWindow.ScrollColumn = 2 ActiveWindow.ScrollColumn = 1 Range("A2").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Sheets("facture").Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=-54 Range("C7").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("C7").Select Application.CutCopyMode = False Selection.ClearContents Sheets("historique factures").Select ActiveSheet.Protect Password:="54628", Contents:=True, Scenarios:=True Selection.Copy Sheets("facture").Select Range("C7").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("A1:C1").Select ActiveSheet.Protect Password:="54628", Contents:=True, Scenarios:=True End Sub
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
