Problème affichage PC fixe sur écran TV
J'ai un problème, et après avoir fait le tour de dizaines de forum je ne trouve pas la solution..
Je voudrais afficher mon PC sur son moniteur (aucun problème de ce côté, il est branché en VGA) et en même temps sur une TV.. Je sais comment faire mais mon ordi ne détecte pas la télé, rien à faire (redémarrer branché, etc.)
J'utilise un câble HDMI classique de 5m flambant neuf, pour relier ma tour d'ASUS M32CD avec carte graphique Nvidia GeForce GTX 745 et carte son Realtek HD Audio, pour me connecter à une TV LCD SONY Bravia (je connais pas le modèle précis, elle est un peu vieille je crois, mais j'utilise depuis longtemps les autres ports HDMI avec d'autres appareils sans problème)
Je ne détecte nulle part la TV, ni côté son ni image.. J'ai essayé de projeter avec Windows+P, cela m'affiche toujours l'image sur mon moniteur quoique je fasse..
Si quelqu'un sait comment faire, ça serait sympa !
PS : Je suis sous Windows 10
Ta CM à besoin d'un mode permettant d'afficher en même temps un moniteur branché sur CG et un moniteur branché sur CM.
Je te conseil de vérifier si tu peux pas brancher les deux moniteur à ta CG, j'ai eu ce problème et lorsque je branche mes deux moniteurs directement à la CM les deux écrans sont détectés par contre ta CG principale est celle interne à ta CM(performance graphique réduite).
Cdt,
Dani-
Les CG actuelles, même les moins chères, sont capable sde gérer jusqu'à 3 écrans, pourquoi se compliquer la vie à brancher un afficheur sur la CG et un autre sur la CM? D'ailleurs, lorsqu'on met une CG sur port, l'iGPU est, en général, automatiquement désactivé, donc les ports vidéo de la CM sont aussi inactifs, ne devraient, en principe, rien afficher.
C'est simple, là où tu as tous les branchements derrière ton PC (USB, VGA, RJ45 Jack etc...) c'est les sorties de la carte mère (CM). La carte graphique GTX 745 elle est située plus bas, et il n'y a surement rien autour. Elle comprend ses propres sorties vidéos.
Et là on se demande si tu branches tes câbles vidéo à la CM, c'est-à-dire à l'endroit ou toutes les connexions sont regroupées vers le haut du PC, ou sur la carte GTX 745 située en dessous.
Il faudrait regrouper les deux câbles vidéos au même endroit, et de préférence sur la GTX 745. -
