Probleme de lancement Wine
J'ai un problème avec
wine
. Quand j'exécute un logiciel, l'icône s'affiche puis disparaît. J'ai désinstallé puis réinstallé
wine
, ça marche pas. J'ai effacé tous les fichiers mais ça ne fonctionne pas, et pourtant ce sont des logiciels qui fonctionnaient bien avant que mon ordinateur plante. Mais un jour mon ordinateur a planté lors d'une mise a jour et j'ai dû le réinstaller. Depuis ce jour, plus aucun logiciel ne fonctionne.
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance.
    Merci de soigner l'orthographe et de mettre de la ponctuation. En l'état ton message est trop vague. Il faudrait qu'on sache quelle application tu lances, et quels messages d'erreur apparaissent quand tu lances ton exécutable depuis un terminal (e.g.
    wine /home/toto/programme.exe
    Les symptômes que tu décris signifie que wine n'est pas parvenu à lancer le programme. C'est peut-être parce qu'il manque des dll, dans ce cas la procédure du dessus pourrait aider à y voir plus clair. Certaines peuvent s'installer par exemple avec winetricks.
    Note que plutôt que d'utiliser wine directement, tu peux essayer playonlinux, qui permet d'appeler correctement wine pour de nombreux logiciels.
    Bonne chance
    2
    1. Bonjour mamiemando,
      Excuse-moi pour les ponctuations.Mon problème n'est pas un problème de dll : tout est correct. Tout est en ordre, mais avant de réinitialiser mon ordinateur, tous mes logiciels fonctionnaient parfaitement. Mais j'ai eu un problème de mise à jour. J'ai dû réinitialiser mon ordinateur. À ce jour plus rien ne fonctionne. J'ai désinstallé wine puis reinstallé, ça ne fonctionnait pas. J'ai supprimé les dossiers, mais rien ne fonctionne. Je n'utiliserai pas playonlunix parce qu'il n'y a pas ce que je veux et winetricks pareil.
  2. Modérateur
    Pour le réinitialiser je suis partie voir un spécialiste et qui m'a réinitialiser l'ordinateur.
    Qu'a fait ce spécialiste ? Il a réinstallé ubuntu par dessus ubuntu en conservant tes documents ?
    Comment tu lances un programme à partir du terminal ?
    En admettant que l'exécutable à lancer soit
    tu tapes dans ton terminal
    puis entrée.
    C'est vrai j'ai un ou deux jeu qui fonctionnait parfaitement sur wine mais sinon j'avais TeamViewer, photoshop et deux trois logiciel de ce genre qui fonctionnait avec que je réinitialise l'ordinateur. Apres j'ai winetricks et playonlunix mais j'utilise pas trop.
    À moins de bien connaître linux et wine, je te conseille vivement de passer autant que possible par
    playonlinux
    si le logiciel n'existe pas déjà sous linux. Tu ne devrais commencer à envisager
    wine
    que si ces deux approches ne marchent pas.
    • Photoshop étant supporté sous
      playonlinux
      , le plus simple serait sans doute de l'installer via
      playonlinux
    • Pour les jeux il faudrait m'indiquer lesquels pour plus de précisions, mais si ce sont des jeux "classiques", ils sont sûrement supportés sous wine.
    • Teamviewer est disponible sous linux, pas besoin de wine.
    Bonne chance
      Ce spécialiste a réinitialisé mon ordinateur à zéro sans rien changer de particulier et sans mes données. J'ai eu le temps de récupérer ce que j'avais à récupérer. J'avais déjà fait cette manipulation dans le terminal, mais ça n'a rien donné. Je connais bien wine mais quand il plante comme en ce moment, là je sais pas. Mais je pense que je vais utiliser playonlinux ça sera mieux je pense. En plus, je suis sur la version de Linux 16.04, je ne passe pas en 18.04 parce que c'est comme ça que j'ai planté. Donc je ne fais plus de mise à jour pour éviter les risques.
    2. Modérateur
      Merci de faire un effort sérieux sur la rédaction (sa != ça ; participe passé != infinitif ; ponctuation)
      Quitte à tout réinstaller, ton spécialiste aurait pu te mettre directement en 18.04. De plus, ton spécialiste aurait pu conserver ton
      /home
      . Bref...
      J'entends qu'une migration de 16.04 à 18.04 ait pu entraîner des dysfonctionnements, mais je ne pense pas que ces problèmes aurait eu lieu en réinstallant. Un jour tu seras de toute façon obligé de migrer car en avril 2021, la version 16.04 ne sera plus supportée.
      Donc, reste en 16.04 si tu veux, il n'y a pas le feu. Et je ne peux qu'approuver ton choix de voir ce que ça donne avec
      playonlinux
      Bonne chance
  3. Modérateur
    Merci de soigner l'orthographe.
    • Qu'entends tu par "réinitialiser" ? Tu as réinstallé Ubuntu ?
    • Qu'est ce qui est écrit dans le terminal si tu lances ton programme avec wine depuis un terminal ? Ces informations sont nécessaires pour comprendre qu'est ce qui cloche au niveau de
      wine
    • playonlinux
      et
      winetricks
      sont des compléments à
      wine
      . Tu peux refuser des les installer et te casser la tête à deviner comment réparer
      wine
      , mais c'est quand même bien pratique... De plus
      playonlinux
      supporte beaucoup de logiciels windows (pas que des jeux), et peut-être même les logiciels que tu tentes de faire fonctionner. Si tu nous disais quels logiciels windows tu veux faire marcher je pourrais confirmer...
    Bonne chance
      Pour le réinitialiser je suis partie voir un spécialiste et qui m'a réinitialiser lordinateur.Comment tu lance un programme à partir du terminal ?C'est vrai j'ai un ou deux jeu qui fonctionnait parfaitement sur wine mais sinon j'avais TeamViewer, photoshop et deux trois logiciel de ce genre qui fonctionnait avec que je réinitialise l'ordinateur.Apres j'ai winetricks et playonlunix mais j'utilise pas trop.
