Probleme avec sed
bonjour
je souhaite a l'aide d'un script shell supprimer les ligne blanche situé en fin de fichier , jutilise pour cela
sed -i -e :a -e '/^[ |\n|\t]*$/ {$d;N;ba' -e '}'
mais ça marche pas , quelqu'un aurait il une idée??
merci d'avance
Configuration: Linux kubuntu
Firefox 2.0.0.6
16 réponses
  1. ecxelent , ça fonctionne avec sed -i -e 's/\x0D$//' fichier_à_modifier
      Donc il s'agit bien du Carriage Return \r ;-))
        Essaye en ASCII alors :
        sed 's/\x0D$//'
        1. les retour a la ligne on pour symbole 13
          pour la fin du fichier j'ai :
          424713
          13
          13
          13
          13
            Ben chez moi la commande marche bien ;-\
              des fois c'est vraiment bizarre, c'est pour ça que je prefère la conversion en ASCII, au moins on peut voir exactement ce qu'on doit supprimer ou ajouter à la fin ;-)
          2. Modérateur
            affiche le résultat de
            perl -ne 's/(.)/ord($1)/eg;print' ton_fichier
            lami20j
            1. effectivement c'est bien des ^M$
                Que t'affiches la commandes "cat -A ton_fichier_DOS" comme caractères de fin de ligne et de lignes vides ?
                Des "^M$" ???
                1. infernal mais toujours pas
                    Essaie ça alors :
                    sed -e :a -e '/^\r\n*$/ {$d;N;ba' -e '}'
                    1. ça m'embete mais ça marche toujour pas ....
                      1. bonjur,
                        le fichier en question à traiter est effectivement un fichier créé sous windows, plus précisément sous le bloc-note de windows
                        et effectivement c'est du code confidentiel
                        merci de ton aide
                          Le fichier en question est un fichier Unix ou Windows ? (en rapport aux fins de ligne différentes sur les 2 systèmes)
                          Peux-tu le mettre en copie sur Cjoint s'il te plait si ce n'est pas du domaine du confidentiel ;-))
                          1. j'ai deja essayer et ça n'as pas fonctionner
