Problème Température cpu
Bonjour, j'ai un soucis de température concernant mon processeur j'ai un i7 4790K non overclocker avec un watercooling aio enermax liquid 240 pourtant même avec un changement de pâte thermique mon i7 monte à 93° en charge ça me parait énorme.
Mon boité est équipé de 4 ventilateur de 120mm le flux d'air est bon donc je comprend pas .
auriez-vous des idée ?
Il faudrait peut être voir du coté de la pose de la pâte thermique ainsi que la marque ce celle-ci.
La meilleure pate est ici.
L'application de la pate ici.
Pour la pose un demi noisette au centre du processeur sans étaler.
C'est la pression lors de la pose du watercooling qui étalera la pâte.
Il n'y aura pas de bulles et il y aura juste ce qu'il faut de pâte.
Trop de pâte fait l'effet inverse pour le refroidissement. -
oui elle fonctionne, par contre le radiateur du watercooling est super chaud tout le temp
salut , tu es sur que la pompe fonctionne
