Probleme excel
J'ai un petit soucis , j'ai un tableau avec 2 onglets une feuille 1 et une feuille 2 ( dans la feuille 2 j'ai plusieurs colonne avec différentes informations et j'aimerai que quand je sélectionne "validé" dans une des colonnes toutes les informations de ma ligne s'affiche dans la feuille 1 )
Merci par avance pour votre aide en espérant avoir été claire.
    alors voila avec la solution 1 (voir colonne Z feuil2)
    https://mon-partage.fr/f/s0uJ2pKJ/
    revenez si soucis
    crdlmnt
      Je vous remercie beaucoup problème résolu
      Cordialement
    2. Contributeur
      OK, alors je le pointe en résolu
      Bonne route
      crdlmnt
  2. Contributeur
    Alors dites dans quelle colonne vous placez le statut et dites quelle solution de la proposition vous voulez appliquer
      Je souhaiterai mettre " valide" dans la 10ème colonne de ma feuille 2 et que celle ci se bascule en feuille 1
      La solution 1 me parait plus "simple"
    2. Contributeur
      Alors je ne sais pas ou commence votre plage, mais si validée est dans la 10° colonne, soit donc en J et si on commence en ligne 2 en feuil2
      si la colonne Z est disponible
      en Z2:
      =SI(J2="validée";MAX($Z$1:Z1)+1;"")
      attention aux signes $ dans les premier du code MAX $Z$1 de max et pas dans le second
      tirez cette formule sur la hauteur utile
      ensuite dans la feuille d'édition soit feuil1
      si on commence en ligne 2, pour ressortir les colonnes de A à I
      en A2:
      =SIERREUR(INDEX(Feuil2!$A:$I;EQUIV(LIGNE($A1);Feuil2!$Z:$Z;0);1);"")
      terminez la formule par ....;1);"") pour la 1° colonne à ressortir, par ....2);"") pour la suivante etc... etc..
      mais si les éditions sont dans les mêmes colonnes dans les deux feuilles, vous pouvez écrire dans la 1° cellule en haut à gauche du tableau:
      =SIERREUR(INDEX(Feuil2!$A:$I;EQUIV(LIGNE($A1);Feuil2!$Z:$Z;0);COLONNE(A$1));"")
      tirez cette formule vers la droite de A à I et ensuite l'ensemble sur la hauteur utile
      dans tous les cas, attention à la position des signes $
      revenez si problème, mais alors essayez de déposer un modèle, même avec des données bidon, mais correspondant à votre cas
      crdlmnt
    3. Bonjour,
      Merci c'est exactement ce qu'il me fallait merci encore, y'a juste un petit "soucis" c'est qu'une fois que j'ai étiré ma formule je ne plus rentrer d'informations dans la feuille 1 sans passer par la feuille 2 c'est à dire , que quand je valide un dossier dans la feuille 2 il bascule dans la feuille 1 mais dans la feuille 1 je rempli aussi les contrats déjà validé sans les inscrire dans la feuille 2....
      j'aimerai vous envoyé mon document mais je ne sais pas comment faire pour vous l'envoyé, est que vous auriez une boite pro ou je pourrai vous l'envoyé ?
    4. Contributeur
      vous aurez du mal à mettre en même temps des formules et des entrées claviers dans le même tableau
      Ceci dit, si vous pouvez déposer un modèle, c'est ici:
      • http://mon-partage.fr
      • ouvrez la page
      • en haut: parcourir, entrez votre modèle
      • en bas "uploader", cliquez pour créer le lien
      • retour en haut de page pour copier le lien créé
      • et revenez le coller ci dans un prochain message
      à vous lire
      crdlmnt
    5. Merci
      https://mon-partage.fr/f/BvSrIp1D/
      ma feuille 1 est déjà rempli de pas mal de ligne , l'onglet feuille 2 viens de s'ajouter et donc au final j'aimerai qu'en mettant "valide" dans la colonne nommé AG je puisse avoir ma ligne qui bascule dans la feuille 1 et pouvoir continuer a rentrer des données dans la feuille 1 sans passé par la feuille 2
  3. Merci pour votre réponse
    j'ai un tableau avec 11 colonnes
    deux feuilles identiques
    j'aimerai que quand je met le statut de la demande valide à partir de la feuille 2 ma ligne bascule dans la feuille 1
    je n'arrive pas à télécharger mon fichier désolé
    Merci pour votre réactivité.
      voyez si vous pouvez adapter une de ces trois solutions au choix
      (voir Sol_1 Sol_2 Sol_3 à partir des données feuil2
      et revenez si problème en précisant quelle solution vous souhaitez et en déposant un modèle de vos données sur le site où vous avez trouvé celui ci et en collant le lien dans un prochain message
      https://mon-partage.fr/f/1pDh7MxZ/
      crdlmnt
