Cryptage problème dans mon programme
Rebonjour,
me voilà avec une nouvelle question j'ai essayer de résoudre mon problème d'algorithme de cryptage mais je bute sur autre chose, j'ai fais un gros programme bête et méchant, mais il ne fonctionne pas je suis sur que c'est juste une toute petite ligne qui manque!
mon programme:
Je suis sur que c'est une commande print qui manque (je sais le code est moche bête, beaucoup trop long mais étant débutant j'ai rien trouvé de plus intelligent)
Merci!
mon programme:
print(" ")
print(" ")
print(" ")
print("Welcome to Lych-Krypt, our duty: your privacy")
print(" ")
input_text = input("Enter text you want to encrypt: ")
print(input_text.upper())
dict_encrypt={"A":548,
"B":43,
"C":67,
"D":27,
"E":386,
"F":984,
"G":265,
"H":24,
"I":242,
"J":148,
"K":253,
"L":233,
"M":478,
"N":1032,
"O":85,
"P":234,
"Q":170,
"R":394,
"S":613,
"T":43,
"U":572,
"V":841,
"W":99,
"X":314,
"Y":38,
"Z":56}
def encrypt(input_text):
for x in range(len(input_text)):
if x%2==0:
if input_text[x] == "A":
num_encrypt1 = dict_encrypt("A")+63
elif input_text[x] == "B":
num_encrypt2 = dict_encrypt("B")+63
elif input_text[x] == "C":
num_encrypt3 = dict_encrypt("C")+63
elif input_text[x] == "D":
num_encrypt4 = dict_encrypt("D")+63
elif input_text[x] == "E":
num_encrypt5 = dict_encrypt("E")+63
elif input_text[x] == "F":
num_encrypt6 = dict_encrypt("F")+63
elif input_text[x] == "G":
num_encrypt7 = dict_encrypt("G")+63
elif input_text[x] == "H":
num_encrypt8 = dict_encrypt("H")+63
elif input_text[x] == "I":
num_encrypt9 = dict_encrypt("I")+63
elif input_text[x] == "J":
num_encrypt10 = dict_encrypt("J")+63
elif input_text[x] == "K":
num_encrypt11 = dict_encrypt("K")+63
elif input_text[x] == "L":
num_encrypt12 = dict_encrypt("L")+63
elif input_text[x] == "M":
num_encrypt13 = dict_encrypt("M")+63
elif input_text[x] == "N":
num_encrypt14 = dict_encrypt("N")+63
elif input_text[x] == "O":
num_encrypt15 = dict_encrypt("O")+63
elif input_text[x] == "P":
num_encrypt16 = dict_encrypt("P")+63
elif input_text[x] == "Q":
num_encrypt17 = dict_encrypt("Q")+63
elif input_text[x] == "R":
num_encrypt17 = dict_encrypt("R")+63
elif input_text[x] == "S":
num_encrypt19 = dict_encrypt("S")+63
elif input_text[x] == "T":
num_encrypt20 = dict_encrypt("T")+63
elif input_text[x] == "U":
num_encrypt21 = dict_encrypt("U")+63
elif input_text[x] == "V":
num_encrypt22 = dict_encrypt("V")+63
elif input_text[x] == "W":
num_encrypt23 = dict_encrypt("W")+63
elif input_text[x] == "X":
num_encrypt24 = dict_encrypt("X")+63
elif input_text[x] == "Y":
num_encrypt25 = dict_encrypt("Y")+63
elif input_text[x] == "Z":
num_encrypt26 = dict_encrypt("Z")+63
elif x%3==0:
num_encrypt = dict_encrypt("A")-23
num_encrypt = dict_encrypt("B")-23
num_encrypt = dict_encrypt("C")-23
num_encrypt = dict_encrypt("D")-23
num_encrypt = dict_encrypt("E")-23
num_encrypt = dict_encrypt("F")-23
num_encrypt = dict_encrypt("G")-23
num_encrypt = dict_encrypt("H")-23
num_encrypt = dict_encrypt("I")-23
num_encrypt = dict_encrypt("J")-23
num_encrypt = dict_encrypt("K")-23
num_encrypt = dict_encrypt("L")-23
num_encrypt = dict_encrypt("M")-23
num_encrypt = dict_encrypt("N")-23
num_encrypt = dict_encrypt("O")-23
num_encrypt = dict_encrypt("P")-23
num_encrypt = dict_encrypt("Q")-23
num_encrypt = dict_encrypt("R")-23
num_encrypt = dict_encrypt("S")-23
num_encrypt = dict_encrypt("T")-23
num_encrypt = dict_encrypt("U")-23
num_encrypt = dict_encrypt("V")-23
num_encrypt = dict_encrypt("W")-23
num_encrypt = dict_encrypt("X")-23
num_encrypt = dict_encrypt("Y")-23
num_encrypt = dict_encrypt("Z")-23
else:
num_encrypt = dict_encrypt("A")*7
num_encrypt = dict_encrypt("B")*7
num_encrypt = dict_encrypt("C")*7
num_encrypt = dict_encrypt("D")*7
num_encrypt = dict_encrypt("E")*7
num_encrypt = dict_encrypt("F")*7
num_encrypt = dict_encrypt("G")*7
num_encrypt = dict_encrypt("H")*7
num_encrypt = dict_encrypt("I")*7
num_encrypt = dict_encrypt("J")*7
num_encrypt = dict_encrypt("K")*7
num_encrypt = dict_encrypt("L")*7
num_encrypt = dict_encrypt("M")*7
num_encrypt = dict_encrypt("N")*7
num_encrypt = dict_encrypt("O")*7
num_encrypt = dict_encrypt("P")*7
num_encrypt = dict_encrypt("Q")*7
num_encrypt = dict_encrypt("R")*7
num_encrypt = dict_encrypt("S")*7
num_encrypt = dict_encrypt("T")*7
num_encrypt = dict_encrypt("U")*7
num_encrypt = dict_encrypt("V")*7
num_encrypt = dict_encrypt("W")*7
num_encrypt = dict_encrypt("X")*7
num_encrypt = dict_encrypt("Y")*7
num_encrypt = dict_encrypt("Z")*7
print("Encryption complete")
Merci!
| EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI Merci d'y penser dans tes prochains messages. |
ModérateurBonjour,
Je ne fais pas de python...
mais pourquoi faire if ELIF ... du genreif input_text[x] == "A": num_encrypt = dict_encrypt("A")-23 elif input_text[x] == "B": num_encrypt = dict_encrypt("B")-23 etc...
alors qu'il suffirait d'une seule ligne de codenum_encrypt = dict_encrypt(input_text[x])-23
Et pourquoi dans un cas tu nommes toutes tes variables num_encrypt .. et que dans l'autre tu y ajoute un numéro num_encrypt1 num_encrypt2 ... ?
Je met un if elif parce à cause de de ce qu'il y a dans mon if, ce que je veux faire ce n'est pas une association systématique d'une même valeur à toutes les même lettre (de cette façon 2 A pourrait avoir des série de chiffres les définissant différentes)
je concède que les variable num_encrypt est mal faite, ce que j'aurais du écrire c'est:
num_encrypt=""
num_encrypt=dict_encrypt("lettre")+63
print(num_encrypt)
num_encrypt="" -
Modérateur@NoralltachBen oui.. c'est bien pour ça que je t'ai écrit
input_text[x]
Quoi qu'il en soit, en regardant ton code, je ne vois que 3 conditionsif x%2==0: num_encrypt = dict_encrypt(input_text[x])+63 elif x%3==0: num_encrypt = dict_encrypt(input_text[x])-23 else num_encrypt = dict_encrypt(input_text[x])*7
Ensuite, soit tu génères l'affichage à chaque tout de ta boucleprint(num_encrypt)
Soit tu trouves comment on concatène une chaine de caractères et tu fais ton print APRES ta boucle
NB: Et par contre, comment feras tu pour décrypter ? Je pense qu'il faut que tu mettes un caractère séparateur entre chaque "lettre" ou que tu mettes le même nombre de "chiffre" pour chaque encodage...
