Comment gérer des codes barres avec une douchette?
Je sèche sur un truc sous LibreOffice Calc.
J'ai créé un fichier référençant tous les livres de la bibliothèque d'une école.
https://www.cjoint.com/c/HFesQNNcmj7
Je désire faire un inventaire rapide en utilisant une douchette... et je coince pour automatiser la chose... beaucoup trop de manipulations...
Quelqu'un saurait-il comment faire, avec le moins de manipes possibles pour...
Scanner le code barre d'un livre...
Qu'il soit reconnu dans la colonne B...
Que cela rende la valeur 1 dans la colonne A en vis à vis du code trouvé...
ça doit être possible, mais malgré de nombreuses recherches je ne trouve pas...
Merci de votre aide précieuse.
    Je n'avais pas vu que tu avais mis un fichier.
    Le voici modifié : https://www.cjoint.com/c/HFfqHi7xC44
    Mais cherche un forum macro libre office.
    Ils te re-sélectionneront ta cellule de scan en la vidant.
    Tu pourras enchaîner les scans sans aucune manip, et tu pourras remettre à 0 les compteurs plus facilement qu'avec un calcul itératif.
    Ce n'est pas grand chose à faire en macro.
    eric
    1. Merci... je me penche dessus...
  2. Bon j'y arrive pas... j'espère qu'une bonne âme passera dans le coin...
    Sur mon fichier originel, j'en suis réduit à activer la rechercher... scanner le code barre du livre... et mettre 1 dans la case A en vis à vis...
    Puis retourner sur recherche... et rebelote...
    Un poil longuet et source d'erreurs... Voilà ce que j'aimerais automatiser...
    Merci à tous et à Eric de s'être penché sur mon blème...
    1. Merci pour ton suivi... Disons que les codes barres de la bibli ne sont pas fiables à 100%...
      Et je rectifie... =1(B2=$B$1) ne conserve pas la valeur 1 quand je change de code barre...
      Par contre... snif... je n'arrive pas à transposer ta formule dans mon fichier...
      1. Merci Eriiic... Un début de piste... juste modifié =1(B2=$B$1)
        Cela rend bien 1 (donc bascule la ligne en vert) dans la colonne A quand le code barre est reconnu... C'est déjà un bon début...
        Juste un problème... j'aurais bien aimé que la ligne reconnue grâce au code barre apparaisse à l'écran... pour être sûr que ce soit le bon livre... et que ce soit bien validé...
        Merci encore...
        D'autres pistes peut-être?
      2. Contributeur
        d'habitude on fait ça par macro mais vu que je ne les connais pas sur LibreOffice je te propose une solution en activant le calcul itératif et une formule circulaire (normale et voulue) :
        https://www.cjoint.com/c/HFewRYEIJj4
        Ca pourra toujours te dépanner le temps qu'un connaisseur des macros openoffice passe.
        eric
