Csv en xlsx, problème décimale
Bonjour à vous les experts! ^^'
Me voici bien embéter dû à un problème de conversion csv en xlsx (coder en VBA) qui me converti mal mes nombres décimales. Auriez-vous une idée de l'origine de l'erreur? Je vous en serez très reconnaissant =) =)
Voici des infos ci-dessous pour mieux comprendre mon problème.
Merci beaucoup,
Cordialement
Mon code VBA:
Private Sub OK_Click()
Dim S As String 'Creation of the variable S to store text
Dim Homer As Object
Dim Folder As Object
Dim Import As Object
S = Uimp.Source.Value 'Store Source in S
Set Homer = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set csvFolder = Homer.GetFolder(S)
If Homer.FolderExists(S) = False Then
        Homer.createFolder (S)
End If
Set xlsFolder = Homer.GetFolder(S)
With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
        .UseSystemSeparators = True
End With
For Each Import In csvFolder.Files
        If LCase(Right(Import.Name, 3)) = "csv" Then
                Set activeImport = Workbooks.Open(Import)
                activeImport.SaveAs Filename:=S & "\" & Left(activeImport.Name, Len(activeImport.Name) - 3) & "xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
                Uimp.DocName.Caption = Left(activeImport.Name, Len(activeImport.Name) - 5)
                activeImport.Close True
        End If
Next
With Application
        .DisplayAlerts = True
        .ScreenUpdating = True
End With
Uimp.Com.Caption = "Conversion from csv to xlsx done. Following document created: "
Calc.Locked = False
End Sub
Voici quelques infos supplémentaires:
Excel Parameter
CSV File ouvert avec Editor:
CSV File ouvert avec Excel:
xlsx File ouvert avec Excel:
Lorsque j'utilise le tool d'importation d'Excel cela fonctionne mais je souhaiterais le faire en VBA (automatiser le processus).
En y regardant de plus prêt, on peut remarquer que des fois il ignore la virgule. Le nombre 10,32 devient 1 032.
  1. EUREKA!!
    Suite à différentes manipulations j'en ai conclu que l'erreur était étroitement lié à l'interprétation (langage) de VBA. En effet lorsque j'utilisais l'enregistreur de macro pour lui dire de copier coller les valeurs du fichier csv, manuellement cela fonctionnait mais pas lorsque je faisais tourner la macro enregistré lors de cette même manipulation. De plus, la seule chose qui marchait c'est lorsque j'utilisais le tool excel par la macro (ce qui est donc fait par excel et non VBA qui se charge juste de lancer le tool excel).
    Suite à de nombreux sites et forums lus j'ai trouvé le lien suivant qui m'a sauvé (hallelujah): https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/Excel.Workbooks.Open
    grâce à l'information suivante
    J'ai changé la ligne:
    par:
    Set activeImport = Workbooks.Open(Import, , , , , , , , , , , , , True)
      Je suis toujours bloqué avec mon problème. Personne pour m'aider?
        Y a qu'a utiliser l'enregistreur de macro!!!!
        1. Bonjour f894009,
          Lorsque j'utilise le tool d'importation excel voici le code qu'il ressort:
          Workbooks.Add
          ActiveWorkbook.Queries.Add Name:=Import, Formula:= _
          "let" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " Quelle = Csv.Document(File.Contents(""U:\Box Sync\Hybrid (internal)\01_Tools\05_Ecoflow\Work for Hybrid Report recuperation\VBA Import tool\Import test\V1.csv"""),[Delimiter="","", Columns=37, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None])," & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Geänderter Typ"" = Table.TransformColumnTypes(Quelle,{{""Column1"", type text}, {""Column2"", type text}, {""Colum" & _
          "n3"", type text}, {""Column4"", type text}, {""Column5"", type text}, {""Column6"", type text}, {""Column7"", type text}, {""Column8"", type text}, {""Column9"", type text}, {""Column10"", type text}, {""Column11"", type text}, {""Column12"", type text}, {""Column13"", type text}, {""Column14"", type text}, {""Column15"", type text}, {""Column16"", type text}, {""Co" & _
          "lumn17"", type text}, {""Column18"", type text}, {""Column19"", type text}, {""Column20"", type text}, {""Column21"", type text}, {""Column22"", type text}, {""Column23"", type text}, {""Column24"", type text}, {""Column25"", type text}, {""Column26"", type text}, {""Column27"", type text}, {""Column28"", type text}, {""Column29"", type text}, {""Column30"", type te" & _
          "xt}, {""Column31"", type text}, {""Column32"", type text}, {""Column33"", type text}, {""Column34"", type text}, {""Column35"", type text}, {""Column36"", type text}, {""Column37"", type text}})" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "in" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Geänderter Typ"""
          ActiveWorkbook.Worksheets.Add
          With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
          "OLEDB;Provider=Microsoft.Mashup.OleDb.1;Data Source=$Workbook$;Location=V1;Extended Properties=""""" _
          , Destination:=Range("$A$1")).QueryTable
          .CommandType = xlCmdSql
          .CommandText = Array("SELECT * FROM [V1]")
          .RowNumbers = False
          .FillAdjacentFormulas = False
          .PreserveFormatting = True
          .RefreshOnFileOpen = False
          .BackgroundQuery = True
          .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
          .SavePassword = False
          .SaveData = True
          .AdjustColumnWidth = True
          .RefreshPeriod = 0
          .PreserveColumnInfo = True
          .ListObject.DisplayName = "_V1"
          .Refresh BackgroundQuery:=False
          End With
          Windows("New Ecoflow (in design).xlsm").Activate
          Afin que le fichier soit sélectionner en fonction de ce que rentre l'utilisateur comme adresse, j'ai essayé de le modifier de la facon suivante mais cela ne fonctionne pas:
          If Version = 1 Then
          Imput = Uimp.V1.Value
          Else
          Imput = Uimp.V2.Value
          End If
          Workbooks.Add
          ActiveWorkbook.Queries.Add Name:=Imput, Formula:= _
          "let" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " Quelle = Csv.Document(File.Contents(S & "\" & Imput & ".csv"),[Delimiter="","", Columns=37, Encoding=1252, QuoteStyle=QuoteStyle.None])," & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Geänderter Typ"" = Table.TransformColumnTypes(Quelle,{{""Column1"", type text}, {""Column2"", type text}, {""Colum" & _
          .RowNumbers = False
          .SaveData = True
          .RefreshPeriod = 0
          End With
      2. En essayant la solution proposée ici j'ai le même problème (non prise en compte de la virgule): https://www.developpez.net/forums/d554988/logiciels/microsoft-office/excel/macros-vba-excel/vba-conversion-xls-csv-point-virgule/
        activeImport.SaveAs Filename:=S & "\" & Left(activeImport.Name, Len(activeImport.Name) - 3) & "xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False, Local:=True
        activeImport.Close savechanges:=False
        End If
        Next
        En esseyant la solution proposé ici cela ne me solutionne pas mon problème non plus:
        https://www.herber.de/forum/archiv/948to952/950069_Punkt_statt_Komma.html
        Supprimer la ligne ci-dessous ne change rien au problème
        Ajouter la ligne ci-dessous ne change pas le problème non plus
        .DecimalSeparator=","
