Problème de stockage iPhone
J'ai un soucis de stockage de mon iPhone SE (qui fait 64 Go) et le système prend presque 43 Go et j'aimerais savoir pourquoi ça prend énormément de place puis si je peux corriger cela.
Merci.
Le problème porte sur le stockage d'un iPhone SE 64 Go, le système affichant environ 43 Go d'espace utilisé et la personne cherche à comprendre pourquoi et comment récupérer de l'espace. Plusieurs éléments de réponse suggèrent que les sauvegardes iTunes peuvent occuper beaucoup d'espace et qu'il faut déplacer ou gérer le dossier Backup, mais cela dépend de la version et du système d'exploitation. D'autres réponses évoquent la possibilité d'un bug d'affichage qui surestime l'espace utilisé, ou la nécessité de sauvegarder, réinitialiser puis réinstaller les applications pour résoudre le problème. En cas de doute persistant, certains conseillent d'effectuer une sauvegarde hors ligne puis une remise en place des données après réinitialisation, afin de vérifier si le stockage affiché évolue correctement.
Est-ce que quelqu’un peu m’aider ?
@fred.mlDans "Stockage Iphone" et tout en bas dans "Système"
Quelqu’un saurai me répondre ?
il m'est déjà arrivé d'avoir un problème similaire avec un iPhone.
Une seule solution:
https://support.apple.com/fr-fr/HT201252 -
@Alex-Je n’ai pas envie de rénitialiser mon iphone... je n’ai pas envie de perdre toute mes sauvegardes et de tout réinstaller....
@Alex-Dans ce cas ça ne change rien alors, je n'aurai pas libéré la place que ça me prend de trop si je garde mes sauvegardes....
Pas compris...
pour mon cas (et c'est peut-être le votre), il s'agissait d'un bug: le système m'indiquais une mémoire saturée alors que ce n'était pas le cas. J'ai donc fais mes sauvegarde sur mon ordi puis réinitialisé mon iPhone. Après réinstallation des applis, le problème était résolu.
Maintenant si vous dites que vous avez 50 Go d'utilisé et que vous considéré que c'est effectivement le cas et que vous ne souhaitez pas effacer ces données, et bien il n'y a pas de solution...
C'est pas normal que le système prenne autant. Peut tu joindre un screen du stockage en allant dans Réglages->Général->Stockage Iphone
Cdt,
