Problème instalation KIES
Bonjour*
J'ai un galaxy S7 EDGE Android] 7.0. je souhaite installer de la musique sur mon mobile. je n'arrive pas à installer KIES sur mon PC (windows 10 )
Mon message d’erreur est le suivant: "l’application n'a pas pu démarrer car sa configuration côte à côte est incorrecte. pour plus d’information, consultez le journal des événements des applications ou utilisez l'outil de ligne de commande sxstrace.exe"
Bien Cordialement
Neo
Bien Cordialement
Neo
Comment je fait pour clôturer le sujet?
merci, je vais tester
salut
pourquoi KIES ? c'est smartswitch que tu installes sur ton pc.
https://www.samsung.com/fr/support/smart-switch/
donc procèdes à une désinstallation propre de kies avec iobitununstaller ou revo.redémarres ton pc..
installes smartswitch...ensuite tu n'as nul besoin de passer par smartswitch pour copier des musiques ou photos etc...connectes toi en mode MTP (transfert de fichiers) et sers toi de ton explorateur de pc pour faire des copier/coller de ce que tu veux.idem que si tu le faisais sur clé usb ou dd externe. -
Personnellement j'utilise Air Droid.
C'est plus simple pour transférer les photos, vidéos, documents musiques ect... du smartphone au PC et vice et versa.
Pour le navigateur sur le PC
L'application Air Droid pour Android
Tout les deux doivent être connectés avec le même compte Google.
Tuto vidéo ici
L'avantage c'est que le transfert se fait par wifi donc pas de câble à brancher.
Il faut simplement que les deux appareils soient connectés au même réseau (ta box).
Un peu plus d'infos ici.
