Problème script vbs
Depuis ma réinstallation propre de Windows 10 j'ai un message d'erreur à chaque démarrage.
Je joins le lien vers le fichier FRST
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20180331_l5t10u6x7n8
Merci de m'indiquer la marche à suivre après...
Joyeuses Fêtes de Pâques
  1. Merci de ta réponse
    Marmiton est opérationnel.
    Support USB oui j'ai deux DD externes USB et crack ? meuh non... ;-))
    Je consulte ton site à l'occasion mais je vais être plus régulier.
    Encore merci
      nettoye tes DD externes avec Rem-VBS :
      Pour nettoyer les disques amovibles des virus USB, suivre dans l'ordre les étapes du tutoriel : insère un à un tes clefs USB et disques durs externes que tu as pour les nettoyer. Envoie ensuite les rapports sur https://pjjoint.malekal.com/ et donne les liens menant à ces rapports pour que l'on puisse les consulter.
      Brancher toutes les clefs USB et autres périphériques amovibles.
      • Télécharger Remediate VBS Worm
      • Lancer l'option B
      • Taper la lettre de la clef USB, par exemple, E et entrée
      [color=red]ATTENTION: NE PAS INDIQUER LE LECTEUR DE TON DISQUE DUR ![/color]
      • Va dans "Mon ordinateur" puis disque "C", un rapport "Rem-VBS.log" doit s'y trouver.
      Ouvre ce rapport avec le bloc-notes et copie/colle le contenu ici dans une prochaine réponse.
  2. Modérateur
    As-tu utilisé une clé USB ou disque dur externe ? ou un crack ?
    Utilise marmiton pour être protégé contre ce type de menaces.
    1. Bonjour
      Problème réglé. Un grand merci à Malekal pour cette solution traitée très rapidement...
      Marmiton était installé et bloquait bien le script mais cela ne le supprimait pas. Maintenant c'est chose faite.
      Comment cela a-t-il pu arriver alors que mon installation de Windows 10 était toute neuve ?
      J'ai désactivé CCleaner du démarrage et seulement un petit coup de temps en temps à moins que vous ayez une solution mieux à me proposer...
      Joyeuses Fêtes de pâques.
      Dominique
        CCleaner n'est pas vraiment utile, même si on le recommande de partout.
        Tu devrais peut-être le désinstaller mais si tu souhaites le garder..
        Désactive la surveillance de CCleaner, inutile, ça se met au démarrage de Windows et le ralentit avec ces nettoyages incessants, voir : https://www.malekal.com/supprimer-ccleaner-demarrage-windows/
        Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
        Relance FRST puis sur ton clavier appuyer sur la touche CTRL + Y.
        Le bloc-note va s'ouvrir, copie/colle ceci.
        CreateRestorePoint:
        CloseProcesses:
        Startup: C:\Users\Nic McGrover\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneDrive.vbs [2018-03-30] ()
        EmptyTemp:
        RemoveProxy:
        Reboot:
        Enregistre le contenu par le menu fichier puis enregistrer.
        Ferme le bloc-note, retourne sur FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
        Un redémarrage sera peut-être nécessaire et automatique.
        Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
        Redémarre l'ordinateur.
        Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host)
        Télécharger et installer Marmiton
        Clic sur Désactiver au niveau de Windows Script Host.
        Marmiton va bloquer les scripts malicieux (VBS, VBE, JavaScript etc) notamment qui sont utilisés pour propager des ransomwares comme Locky.
          Il faut aussi fournir le rapport Addition.txt via pjjoint.
