Problem de connexion en wordpress
J'ai un problème en wordpress ....wordpress se connecte seulement avec internet jnsp où est problème
bon maintenant hhh en local ya rien peut etre le problème est réglé mais avec internet voiçi le message d'erreur
(! ) Notice: Undefined index: a:1:{s:3:"ssl";b:1;} in C:\wamp\www\wordpress\wp-includes\class-requests.php on line 213
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0018 251936 {main}( ) ..\index.php:0
2 0.0024 256144 require( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-blog-header.php' ) ..\index.php:29
3 0.0037 276392 require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-load.php' ) ..\wp-blog-header.php:13
4 0.0059 287264 require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-config.php' ) ..\wp-load.php:37
5 0.0105 441288 require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-settings.php' ) ..\wp-config.php:100
6 3.7665 63695160 do_action( ) ..\wp-settings.php:450
7 3.7666 63695840 WP_Hook->do_action( ) ..\plugin.php:453
8 3.7666 63695920 WP_Hook->apply_filters( ) ..\class-wp-hook.php:310
9 4.4830 66280320 call_user_func_array ( ) ..\class-wp-hook.php:286
10 4.4830 66280640 themeisle_sdk_load_latest( ) ..\class-wp-hook.php:286
11 4.4844 66287232 require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-content\plugins\login-customizer\vendor\codeinwp\themeisle-sdk\start.php' ) ..\load.php:32
12 4.5642 67199696 ThemeIsle_SDK_Loader::init_product( ) ..\start.php:37
13 4.5701 67249408 ThemeIsle_SDK_Rollback->__construct( ) ..\class-themeisle-sdk-loader.php:77
14 4.5701 67249464 ThemeIsle_SDK_Product->can_rollback( ) ..\class-themeisle-sdk-rollback.php:36
15 4.5709 67249584 ThemeIsle_SDK_Product->get_rollback( ) ..\class-themeisle-sdk-product.php:387
16 4.5709 67249800 ThemeIsle_SDK_Product->get_api_versions( ) ..\class-themeisle-sdk-product.php:348
17 4.5755 67246000 ThemeIsle_SDK_Product->get_plugin_versions( ) ..\class-themeisle-sdk-product.php:327
18 4.5755 67246416 wp_remote_get( ) ..\class-themeisle-sdk-product.php:257
19 4.5755 67246712 WP_Http->get( ) ..\http.php:170
20 4.5756 67247424 WP_Http->request( ) ..\class-http.php:606
21 4.5767 67257456 Requests::request( ) ..\class-http.php:370
22 4.5969 67540144 Requests::get_transport( ) ..\class-requests.php:377 -
j'ai fait tous les débug comme tu m'as dit et voila le message d'erreur
( ! ) SCREAM: Error suppression ignored for
( ! ) Notice: wp_register_script was called <strong>incorrectly</strong>. Scripts and styles should not be registered or enqueued until thewp_enqueue_scripts
,admin_enqueue_scripts
, orlogin_enqueue_scripts
hooks. Please see <a href="https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress">Debugging in WordPress</a> for more information. (This message was added in version 3.3.0.) in C:\wamp\www\wordpress\wp-includes\functions.php on line 4146
Call Stack
1 0.0016 251936 {main}( ) ..\index.php:0
2 0.0026 256144 require ( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-blog-header.php' ) ..\index.php:29
3 0.0041 276392 require_once ( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-load.php' ) ..\wp-blog-header.php:13
4 0.0058 287264 require_once ( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-config.php' ) ..\wp-load.php:37
5 0.0163 441288 require_once ( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-settings.php' ) ..\wp-config.php:100
6 0.7628 25164344 include_once ( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-content\plugins\graphe\easy-chart-builder.php' ) ..\wp-settings.php:305
7 0.7629 25167360 wpEasyCharts->__construct( ) ..\easy-chart-builder.php:486
8 0.7633 25167864 wp_register_script( ) ..\easy-chart-builder.php:73
9 0.7747 25348088 _wp_scripts_maybe_doing_it_wrong( ) ..\functions.wp-scripts.php:147
10 0.7748 25348544 _doing_it_wrong( ) ..\functions.wp-scripts.php:47
11 0.7750 25350120 trigger_error ( ) ..\functions.php:4146 -
ModérateurEst-ce que cette version "locale" a déjà fonctionnée ?
- As tu essayé de désactiver tous les plugins ? Voir ici la procédure :
https://bloginfos.com/desactiver-plugin-sans-acces-wp-admin/
- As tu bien activé TOUS les débug ?
En gros, dans ton index.php tu devrais avoir maintenant un truc du genre// Activer le mode WP_DEBUG define('WP_DEBUG', true); // EActiver l'enregistrement de débogage dans le fichier /wp-content/debug.log define('WP_DEBUG_LOG', true); // activer l'affichage des erreurs et des alertes define('WP_DEBUG_DISPLAY', TRUE); @error_reporting(E_ALL); @ini_set('display_errors', TRUE); @ini_set('display_startup_errors', TRUE); // Utiliser les versions de dev des fichiers JS et CSS du noyau (nécessaire seulement si vous modifiez ces fichiers) define('SCRIPT_DEBUG', true);
Et si tu n'as toujours rien à l'écran... regarde ce qu'il y a dans le fichier debug.log
Regarde aussi dans le error.log d'apache ainsi que dans le acces.log.
Penses à vérifier que ton service APACHE et celui de MYSQL sont bien démarrés.
ModérateurBonjour,
Avec si peux d'infos... personne ne sera en mesure de te répondre.
Commence par indiquer :
Si il y a un message d'erreur
Ou au moins en détail le souci rencontré (et les étapes qui t'y amènent )
Indique aussi si ton site est hébergé sur un serveur ou en local sur ton ordi (et si en local..avec quoi ? wamp, xampp, easyphp...)
Explique également ce que tu as déjà essayé de faire pour résoudre ton souci histoire qu'on ne propose pas des solutions inutiles.
Bref... un minimum d'effort dans la rédaction serait non négligeable si tu veux de l'aide (pas de langage sms comme le stipule la charte du site).
Merci.
Mrc jordan 45 ....le problème c'est que mon site n'est pas héberger il est seulement installer en localhost «wamp» hier j'ai installer l'extension easychart builder pour dessiner un graphe et après j'ai trouver ce problème ....sans connexion internet j peut pas accéder à mon site .. si tu m'aide stp
ModérateurDans ton index.php activation du debug.
https://codex.wordpress.org/fr:Débogage_dans_WordPress
