Problème FPS
Bonjour, je me suis récemment procuré du nouveau matériel pour mon PC :
Carte mère : Asus Rog Maximus VIII Ranger
RAM : Corsair Vengeance LPX DDR4 2400mhz 2x8gb
GPU :GTX 970 MSI
CPU: I3 6100
Alim : Corsair VS 450
SSD : KFA2 GAMER 120GB
HDD: WD blue 2TO <-------- (Emplacement du jeu en question)
J’expose mon problème, sur certain jeu gourmand j'ai des drops de fps assez sévère parfois voir même souvent, je prend exemple de BF1 quand je joue en conquête impossible d'avoir un jeu fluide j'ai 45-55-60 fps hors combat mais à partir du moment ou y'a quelque trucs à l'écran je tombe à 25-30 fps, je précise que j'ai tout les paramètres graphiques sur moyen.Je me suis donc renseigné sur YT pour voir les performances des gens avec le même CPU et GPU et RAM que moi, c'est incompréhensible certaines personnes arrivent à le faire tourner en High 60 fps constant.Niveau Température je suis à 55-60° pour le GPU et CPU, j'utilise 100% des capacités de mon CPU mais seulement 40-50% du GPU.
Je précise aussi que quand je joue en mode Pigeon de guerre (mode de jeu avec une plus petite carte et beaucoup moins de joueur environ 20) la je tourne le jeu à presque 60 fps constant avec les mêmes paramètres graphiques (moyen)
Je suis dans une incompréhension total, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Salut
    Si tu prends un 7600K, je pense que ça sera pour l'OC? Donc alim 550 watts 80+ recommandée et bon ventirad.
    1. Je viens de prendre mon alim la et comme je le disais avant j'aimerai si possible ne pas changer de suite,vous pensez que je peux garder celle que j'ai actuellement si pas d'OC en vue ?
    2. Contributeur
      Ca va être un peu juste, un I5 consomme plus qu'un I3.
    3. 65w pour le i3 et 95w pour le I5 il y à quand même un assez grande différence c'est vrai
    4. Contributeur
      Ca c'est le TDP, aucun rapport avec la conso.. On est plus à du 130 watts de conso en jeux pour le I5...
  2. Bonjour,
    A mon avis, ta conf est pas mal sauf pour le i3 qui est un peu "juste".
    Cordialement
      À la vue de ta configuration ce que tu constates est tout à fait normal.
      1. Vous pensez que si je prend un I5 7600k j'ai besoin de changer mon alim ? Pas d'OC en vue pour le moment mais voila je viens d'acheter l'alim donc j'aimerai si possible ne pas la changer de suite.
