Cherche de l'info pour une interconnexion difficile
Me voici donc dans la situation suivante :
Ma ligne de téléphone arrive dans un bureau entouré de 4 mur épais de 2 mètre ( Mur de pierre en granite ) J'y placerai un téléphone, aucun problème jusque la.
Je souhaite pouvoir placer 1 téléphone a l'étage du dessous ( Avec n'importe que type de téléphone même un Engenius EP801 je perd déjà la moitié de la connexion )
Mais c'est pas tout et c'est la que ça se complique:
Je souhaite surtout placer un téléphone dans une maison de gardien à 50 mètres de la maison ou se trouve la base. Celle ci est aussi entouré de 4 murs de pierre en granite comme dans le bureau.
Evidemment la maison a aussi un mur ... que le signal dois traverser.
Quelqun est il capable de me trouver une solution fiable pour assurer cette configuration ?
A savoir lors de test précédent un repeater a été mis en place dans la maison ce qui me permetais d'avoir un signal fable a l'entré de la maison de gardien.
Aussi nous ne somme pas dégroupé la téléphonie sur IP n'est donc pas envisageable.
Je cherche donc des repeaters configuré en cascade mais des répeaters capable de ce type de configuration semble ne fonctionner qu'avec de la Voip. Est ce que je me trompe ?
J'ai des vu sur " DECT repeater SAT" de chez Wantec . Qu'en pensez vous ?
Apres quel téléphone serai compatible pour de la configuration en cascade avec se dernier ? Car il est clairement indiqué sur la notice du Wantec DECT SAT que toute les base DECT ne sont pas forcément compatible avec la configuration en cascade....
Bref au secour ! Je sature dans les recherches et ne trouve pas assez d'info.
Bien Cordialement
Tim
Bien Cordialement
Tim
Les équipements Topcom sont arrêté part le constructeur.
Les équipements Panasonique ne fonctionne qu'avec de la téléphonie IP.
Rappel: Je ne suis pas dégroupé, il est donc impossible d'avoir recour a la téléphonie sur IP
Aussi repasser un câble n'est pas envisageable. Je vise la simplicité d'ou l'idée de répéteurs qui me semble être la solution la plus efficace et rapide a mettre en place aujourd'hui.
Du coup, ma question reste la même.
Quel répéteur avec quel téléphone pour ma configuration actuel ?-
Apres quel téléphone serai compatible pour de la configuration en cascade avec se dernier ? Car il est clairement indiqué sur la notice du Wantec DECT SAT que toute les base DECT ne sont pas forcément compatible avec la configuration en cascade.... -
ModérateurLa solution de tirer un câble dans les gaines existantes est certainement la solution la plus aisée pour passer d'un bâtiment à l'autre
Les répéteurs Panasonic ne sont pas que IP mais se sont des appareils d’intérieur à alimenter en courant.
Extrait de la fiche Panasonic page 2Nos systèmes, qui offrent des solutions sans fil IP uniques et multi-cellules basées sur la norme DECT et incluent des terminaux de bureau DECT IP sans fil ainsi que des combinés
et des répéteurs DECT,
Extrait de la notice : -
Non, aucun rapport.
déjà rien ne t'empêche à ajouter une nouvelle ligne toip et en plus internet n'a rien à voir avec le dégroupage, ça n'affecte que la ligne classique.
Pour ce qui est de repasser un câble tu ne peux pas savoir sans mettre le nez dans les fourreaux et essayer.
Les éclateurs de paires sont très faciles à mettre en oeuvre.
Je crois que tu ne fais pas d'efforts et que tu restes un peu avec des œillères sur cette optique DECT, qui n'est visiblement pas adaptée. -
Si je me met des "œillères" C'est que :
1- Quand des conseillers théoriquement professionnel dans le domaine te dise clairement que la téléphonie sur IP est impossible.
2- Pour le passage de câble dans le fourreau j'ai bien évidement déjà regardé si non je ne m'avancerai pas a dire que ce n'est pas possible non plus.
Je pense que cette discussion peu être clôturée puisque j'ai des œillères.
De toute façon personne n'a répondu a ma question de départ que j'ai reposé ce matin.
Je préfère donc en rester la. Je chercherai une solution autre part.
Merci toutefois pour votre temps.
NON RESOLU / CLOTURE
ModérateurIl n'y a que de électricité et 1 câble réseau ( Déja utilisé pour le réseau local et la wifi + internet ) qui relie la maison (Bureau) à la maison de gardien.
Il y a donc un conduit enterré entre bureau et gardien. impossible de tirer un câble par ce moyen. Est-ce autorisé ?
Les répéteurs ne sont pas fait spécialement pour le Voip. il relaye le signal radio de(s) base(s).
A priori les répéteurs de Topcom semble (d'après le dessin) pouvoir être montés en cascade. Est-ce les seuls ?
https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/sites/default/nfsfiles/communication-solutions/files/technical_downloads/1_00113407_Single%20&%20Multi%20Cell%20IP%20DECT%20Solutions%20Brochure%2012pp_FR_v3.pdf
http://cs-im.psn-web.net/Global/PBX/pbx/a406/A406_IM(fr)_VA.pdf
ModérateurBonjour,
Le DECT Engenius EP801 est donné pour avoir une portée de 2500m
soit 4 a 5 fois la portée des autres DECT.
Je doute que l'on puisse trouver mieux.
La base de cet appareil peut être équipé d'une antenne extérieure.
De plus chaque combiné peut, si j'ai bien compris, être associé à 4 bases en relais.
Vous dites que la base est situé à 50m dans la maison du gardien... la ligne téléphonique s’arrête là ?
Avez-vous la possibilité d'une arrivée de ligne téléphonique ailleurs dans la maison, on pourrait alors y raccorder une base supplémentaire.
Mettre des répéteurs peut être une solution mais... ces derniers doivent être alimentés électriquement et donc à l'abri la plupart sont donnés pour couvrir jusqu'à 300 mètres en rase campagne, mais traverser des murs de 2m d'épaisseur est une autre paire de manche.
Exemple https://www.onedirect.fr/produits/topcom/topcom-ultra-range-r112
Je pense qu'il serait souhaitable d'exposer le problème de manière détaillée (avec, au besoin, plans à l'appui) par exemple à Engenius http://www.engenius.fr/contact-form.php
Salut Edouard,
si il y a possibilité d'antenne externe sur cette base, il a probablement possible de poser une antenne externe et la base où le répéteur à l'intérieur.
on ne va quand même pas coller un FH pour 50m.
Même un pont wifi, et de la ToIP c'est clairement disproportionné, faudrait un abonnement internet. -
Modérateur@brupalaSalut Bru
aucune idée...
Voila le modèle Engenius EP 801
http://www.engenius.fr/category.php?id_category=13
La base peut probablement grâce à l'antenne extérieure permettre l’émission vers un combiné situé hors de la maison où elle est installé.
Maintenant comment récupérer le signal pour pouvoir le transmettre à l’intérieur vers le bureau ?
Un répéteur à vue de l'antenne pourrait convenir, mais ce sont des appareils d’intérieur !
Ensuite d'autres répéteurs installés de façon a passer par les portes... ? -
Baladur13, pour répondre a ta question la base ( Box ) est situé dans le bureau qui se trouve a 50 mètre de la maison de gardien. Il n'y a que de électricité et 1 câble réseau ( Déja utilisé pour le réseau local et la wifi + internet ) qui relie la maison (Bureau) à la maison de gardien. Mais aucun câble de téléphone. Donc Impossible de relier une seconde base de EP801 dans cette configuration car pour que ça fonctionne les 2 base EP801 doivent être connecter filairement ensemble.
Aucun signal radio n'est compatible avec des murs de pierre et il faut limiter la radio à la mobilité ou à l'isolement.
Ces pièces ont des portes, donc trou dans l'embrasure de la porte et câble qui passe par le trou.
Tu as bien l'électricité dans ces pièces, les câbles passent bien quelque part, donc idem pour le téléphone.
