Comment passer des commandes dans Cisco avec un script Batch ?
Je voudrais passer des commandes dans un routeur Cisco avec un script Batch pour afficher des informations sur des vpn (Activer ou Désactiver). Mais je n'arrive qu'à lancer un .txt dans lequel se trouvent les commandes cisco .
Et moi je voudrais pouvoir passer les commandes directement dans le script.
Le scipt:
SET /p vpn=Quel vpn voulez-vous choisir ?
echo %vpn%
echo.
echo Vous avez choisi %vpn% !
cd "C:\Program Files\PuTTY\"
start putty.exe -ssh IPRouteur -l Login -pw Password -m "C:\VPN_Reset_txt\%vpn%.txt"
Le .txt:
clear crypto session ivrf levpn
Existe-t’il un moyen de passer des commandes à travers le Batch ?
Merci par avance.
Le scipt:
echo %vpn%
echo.
Le .txt:
Merci par avance.
Merci Beaucoup jordane45.
ça fonctionne beaucoup mieux avec Plink.
Sinon est ce que tu connais une commande Cisco pour mettre un délai de connexion en ssh ?
merci -
ModérateurBonjour,
Le souci n'est pas le batch ... mais la façon dont fonctionne l'exe de putty.
Donc non (sauf erreur de ma part....) tu ne peux pas faire autrement.
Sinon tu peux toujours regarder du côté de PLink
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.70/htmldoc/Chapter7.html
