Problème de compatibilité
Bonjour, je n'arrive pas à connecter mon lecteur DVD SONY bdp s 3700 (tout neuf) avec mon ampli onkyo tx sr 806 (de 2009) Quand je branche les deux avec mon cordon hdmi, je n'ai ni image ni son . Dans la notice onkyo on me perle de compatibilité hdcp entre les deux appareils ???? chez Sony on me dit que le lecteur blue ray acheté n'est pas compatible ...... Que puis je faire ?????
J'ai vu qu'il existe des cordons hdmi/ hdcp ???? Serait-ce la solution ???
Merci beaucoup pour votre aide, car je ne maitrise pas du tout la technique de ce matériel. Pour info le lecteur marche dans mon salon avec la télé, mais ne fonctionne pas dans une autre pièce avec mon ampli et vidéoprojecteur, et c'est là que je voudrais l'installer.
Encore merci pour vos conseils qui me seront surement très utiles
ModérateurDonc ta TV a 4 entrées HDMI, branche donc ton lecteur de DVD directement comme déjà dit et tu auras bien moins de connexions et de câble qu'en passant par l'ampli, meilleure qualité et moins de risques de soucis .
Pour l'audio, ta TV à une sortie optique numérique qu'il te suffira de relier à une des deux entrées optiques de ton ampli avec un bon câble optique :
Modérateur"la télé et le home cinéma ne sont pas dans la même pièce"
Excuse moi mais je n'en vois pas l’intérêt ...où sont les enceintes ?
Ce que je te propose , en plus simple , c'est de brancher le lecteur DVD sur une entrée HDMI de ta TV directement et de récupérer l'audio en branchant un câble optique ou coaxial en sortie TV vers ton ampli.
Quelle est la référence complète de ta TV ?
J'appelle un chat un chat *
*en Français dans le texte -
ModérateurBonjour,
As tu essayé de brancher le lecteur directement sur la TV, quitte à récupérer l'audio en HDMI ARC ou optique numérique sur l'ampli ?
bonjour, Merci pour cette réponse un peu trop technique pour moi. Ce que je peux te dire c'est que la télé et le home cinéma ne sont pas dans la même pièce.Actuellement j'ai une prise hdmi sur l'ampli marquée dvd et c'est là que je branche ma fiche reliée au lecteur dvd(que je transporte naturellement) Je n'ai pas de sortie hdmi arc derrière mon ampli.....(qui est de 2009) merci pour ton aide
