Formule
Je dois calculer des pourcentages mais je ne sais pas comment faire :
exemple : je réceptionne 10 questionnaires, je les répartis suivant les réponses données dans un tableau avec 5 colonnes :
1 insatisfaisant 2 à améliorer 3 moyen 4 bien 5 très bien. Le total fera 10. si par exemple dans la colonne 5 j'ai 3 questionnaires quelle formule dois je inscrire pour avoir le résultat en pourcentage, qui correspondra au 3 questionnaires dont la réponse sera "très bien" ?
Merci de votre aide.
    Salut GEPSA.
    J'avais déjà repéré, dans ton message #3, que ton deuxième total était faux (6 au lieu de 4).
    La lecture de ton fichier joint au message #12 confirme que ta formule en C16 est fausse.
    Voici donc un conseil pratique (à appliquer chaque fois que tu fais des totaux dans un tableau ) :
    - Tu saisis ta formule en B16, tu vérifies (à la main ou avec une calculette) qu'elle donne le bon résultat, et tu la recopies vers la droite. Il ne faut pas recommencer à saisir chaque fois la (même) formule !
    - Tu sélectionnes la plage B12:F15 et tu lis SOMME:42 dans la barre d'état (en bas de la feuille) ; en G16 tu fais la somme des totaux =SOMME(B16:F16) et tu devrais aussi trouver 42 ...
    Or ton fichier affiche 44 : il y a erreur !
    Une autre anomalie :
    Tu annonces en G5 qu'il y a 10 réponses.
    Tu aurais donc dû totaliser non pas 44 ou 42 résultats, mais 40, soit 4 critères x 10 personnes.
    Les lignes 12 et 13 comportent donc une erreur.
    https://www.cjoint.com/c/HAcqinLDjes
    1. SUPER MERCI BEAUCOUP TOUT FONCTIONNE.....
  2. Contributeur
    Avec tes totaux en ligne 6, tu en fais la somme en G6 et tu calcules les % en ligne 7.
    1. Bonjour Raymond,
      je n'avais pas encore lu cette partie, effectivement cela parait peut être plus judicieux.
      Bonne retraite aux antilles .... le bol.
  3. COMMENT JOINDRE UN FICHIER AFIN QUE VOUS PUISSIEZ AVOIR ACCES A MON TABLEAU EXCEL
       1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
      2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
      3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
      4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
      5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
      =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    2. Bonjour, et tout d'abord bonne année à tous, et encore merci pour l'aide que vous m'apportez tous.
      Donc je n'ai toujours résolu mon problème ! vous trouverez donc ci-joint mon tableau. et vous verrez que les cases je dois noter le nombre de réponses pour chaque question et là cela devrait apparaitre en pourcentage. Si cela n'est pas possible peut être est il mieux de mettre que la ligne total en pourcentage.
      Dans l'attente de vous lire.
      https://www.cjoint.com/c/HAcntfX4QLy
  4. je n'arrive pas à copier mon tableau, j'ai fait imprime écran et coller mais cà ne fonctionne pas !!! je suis trop nulle
    1. Pouvez vous envoyer une capture d'écran de votre fichier Excel ? Il se peut que ça soit plus parlant pour nous aider,
      Aider vous directement de la petite icone "Insérer une image" en haut de l'endroit ou vous rédigez votre réponse.
      Merci.
        Je pense qu'une combinaison pourrait faire l'affaire:
        =NB.Si(*VotrePlage*;*VotreCritere*)/NBVAL(*VotrePlage*)
        Case à mettre en pourcentage pour avoir la réponse dans la forme voulue
        1. si je fais un copier coller de votre formule il ne se passe rien !
        2. Bonjour,
          Je pense que vous imaginez bien qu'il ne faut pas copier coller la formule mais l'adapté a votre tableau...
          Je précise bien *VotrePlage* voulant dire la plage de valeur a moyenner du genre ... E2:E12 par exemple. Ou encore Critère a remplacer par 1, 2, 3, 4 ou 5.
      2. Bonjour, quelques indications :
        - Commence par faire la somme de ta colonne 5, tu devrais obtenir 3 (voir formule =(SOMME())
        - Sert toi du résultat de cette commande pour faire =(tacellulecontenanttasomme/10) puis mettre en forme cette case en tant que % (Accueil, Nombre, %).
        As-tu réussi ?
        1. Non je ne comprends pas, j'ai fait la ligne total, ça pas de soucis mais la formule je ne sais pas ou la mettre. En fait dans les colonnes ou je note le nombre de réponses il faudrait qu'apparaissent le pourcentage que cela représente. Si ce n'est pas possible il faudra peut être que je fasse un tableau à part ?
          CODES 1 2 3 4 5
          A - Organisation 2 1 0 5 3
          B - Qualité de l'information 2 1 0 5 3
          C - Prise de rendez-vous 1 2 3 2 2
          D - Amabilité du personnel 0 0 2 5 3
          TOTAL 5 6 5 17 11
