Problème de résolution
je ne sais pas si j'ai sélectionné le bon endroit, vous me direz :)
j'explique mon souci :
hier ma fille a utilisé mon ordi (UC sous windows 10) c'était juste pour de la traduction. Je n'étais pas présente au moment des faits mais l'écran est devenu noir, 1 ou 2 secondes, et la résolution a changé, tout est devenu gros, étiré.
j'ai vérifié les paramètres, la résolution n'avait pas changé ! elle est bien sur 1024x768 (recommandé). j'ai tenté d'en choisir une autre, j'ai redémarrer j'ai remis celle recommandé, à nouveau redémarré et toujours pareil. J'ai donc tenté une restauration à une date ultérieure, c'est resté normal 30 secondes, et même truc que pour ma fille écran noir 2secondes et résolution changée.
j'ai fouiné sur le net, vérifier les mises à jour de ma carte graphique, fait un nettoyage, tenté ce que je pouvais (et me sentais de faire) mais rien n'a changé, je suis toujours en 1024x768 dans les paramètre de l'ordi mais c'est horrible.
j'ai aussi vérifier le réglage de l'écran.
merci de votre aide
cordialement
11 réponses
Écran noir soudain durant l’utilisation et changement de résolution à 1024x768 sous Windows 10, malgré des vérifications des paramètres et des tentatives de restauration, décrivent un dysfonctionnement graphique récurrent. Plusieurs pistes émergent, notamment la mise à jour ou la réinstallation des pilotes de la carte graphique et l’examen des mises à jour, avec une suspicion d’incompatibilité matérielle liée à l’âge de la machine. D’autres échanges évoquent l’impossibilité de revenir à une version antérieure du pilote ou du système, et la suggestion d’un Windows réinstallé en dernier recours possible. En l’absence de solution universelle, l’hypothèse d’un défaut matériel ou d’un souci lié à une mise à jour majeure semble prévaloir selon les échanges, sans que l’état du fil soit définitivement tranché.
  1. depuis ce matin je m'amuse ...
    sur le coup à chaque fois que je téléchargeais le pilote, je ne comprenais pas pourquoi ça bloqué ... j'ai réussi à trouver que Malwarebytes le bloquait (j'avais fait un nettoyage jeudi en cas de virus)
    j'ai perdu pas mal de temps...
    déja sur le site Amd j'ai fait détecter et installer automatiquement le pilote, j'ai eu pour réponse que les composants étaient déjà installés
    j'ai donc charger le pilote manuellement, aucun changement, la carte restait celle de windows (carte video de base microsoft) mais ce qui m'a paru bizarre c'est quand j'ai recommencé la procédure de nettoyage, j'ai donc supprimer ce pilote dans suppression de programme j'ai eu écran noir (pas de changement niveau résolution) mais dans le gestionnaire de périphérique était affiché le nom de ma carte .... avec version datant de 2015
    j'ai continué la procédure, là je fais les pilotes sur ton 2ème lien Malekal_morte mais ça ne s'installe pas, ça me met comme message code erreur 182 ....
    1. En téléchargeant le 2ème lien de la page, version 17.10.2 du 10/23/2017, je n’ai pas de suite fait l’installation et écran noir ! J’ai vérifié le gestionnaire m’a car est réapparu ! Sans rien installer, j’ai donc lancé l’installation mais de nouveau le code erreur 182 ! J’ai tenté par le gestionnaire et ça me met qu’il n’y a pas de meilleure pilote, je précise aussi que dans programme je n’ai rien au nom de AMD !
      J’ai donc fait dxdiag dans exécuter, ma carte est bien noté, le 24 elle n’y était plus, mais dans mode affichage actuel c’est noté 1024x768 32 bit
      Comment faire pour passer en 64 bit et pourquoi elle est revenue alors que rien n’est installé ?
      Je ne touche plus à rien pour le moment
    2. Et plutôt que d'aller chercher une ancienne version du pilote, pourquoi ne pas rechercher une ancienne version de Windows, puis revenir au pilote précédent ?
    3. @Ludwig76bonsoir,
      vous voulez dire réinstaller windows en fait ? (avec cd clé d'enregistrement et tout)
  2. je ne peux pas mettre la version précédente de la carte, et là j'ai essayer de regarder par rapport à la restauration du système dans votre lien Malekal_morte, je ne peux même pas faire une restauration antérieure au 25/11 !!! alors que la veille j'avais une date en début du mois !!!! et c'est ce même 25/11 que l'ordi a fait une énorme mise à jour .... et que depuis plus de veille et impossible de mettre la carte en version précédente ... je crois que c'est cuit pour mon ordi ...
    1. Bonjour.
      >>> je crois que c'est cuit pour mon ordi ... <<<
      Absolument pas. Heureusement d'ailleurs ! . . .C'est la mise à jour qui a supprimé les anciens points de restauration. Ne tenter pas une réinitialisation sans perte de données car la résolution d'écran restera telle quelle. Si vous avez crée une image système sur DD externe bien auparavant, servez vous en pour remettre le PC tel qu'il était à la date ce cette image système. N'hésitez pas a faire une sauvegarde de vos derniers fichiers. Par contre si vous en avez pas, vous êtes mal. Il ne restera que la solution de refaire une installation clean.
      Cela ne reste qu'une suggestion . . . Salut
    2. @Jojolaguitarel'image système, si je ne me trompe pas c'est ce qui demande sans cesse de faire (en cas de très gros bug) alors je l'ai fait une fois, et je ne le referai jamais (enfin c'est mon avis) car elle n'a pas fonctionné! en fait il manquait des dossiers important et du coup j'ai dû mettre l'ordi en question sous linux ... (l'ordi n'avait que 2 ou 3 ans et encore) ... ça reste mon choix
      je vais tenter la démarche de Malekal_morte mais (par précaution) je suis actuellement en train de le vider :D
  3. Salut
    J'ai partiellement résolu ce problème aujourd’hui :
    Allez dans le Panneau de configuration
    Gestionnaire de périphérique
    Carte graphique
    Double clic sur la référence Ati machin chose
    Onglet Pilote
    Et là, version précédente !
    ça mouline, un bel écran noir des familles, et tadddaaaam !
    Après j'ai désactivé temporairement les mises à jour windows, par ce que j'ai pas envie que ça recommence.
    Sinon j'ai vu sur d'autres forums des gens qui ont réussi en faisant une restauration sur un point de sauvegarde antérieur. Mais le soucis apparemment, c'est que direct derrière il re-télécharge cette bouse, donc dans tous les cas faut pas que la mise à jour se refasse derrière.
    En espérant que ça va vous aider, bon courge ! :)
    1. je ne peux pas faire la version précédente :/
    2. @Malekal_morte-je ne peux pas restaurer la version précédente de ma carte, je peux suivre ce qui est indiquer sur cette discussion ?
  4. donc ce serait bien suite à une nouvelle version de windows !!! en effet j'avais remarqué que lors du bug, il y avait eu une mise à jour, et avant hier (je crois) une très très grosse !!! l'ordi n'a pas arrété de redémarrer ... à suivre
    en tout cas merci, car on est plusieurs avec le même problème faut espérer que windows ou amd fassent quelque chose
    1. toujours personne ? je me demande si j'ai pas un autre problème que la carte, le pc rame beaucoup, et je viens de me rendre compte que je ne peux plus mettre l'ordi en veille (dans l'onglet démarrer)
      1. Bonjour, j'ai exactement le même problème depuis jeudi soir et j'ai la même carte graphique. Les pilotes de la carte sont à jour, j'ai fait des MAJ Windows mais en vain, le problème demeure. Le bouton veille a également disparu. J'ai pu voir sur le net que beaucoup de personnes étaient touchées par le problème mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante...
      2. n'ayant aucune réponse j'ai fait appel à un autre forum, une personne m'a dit que le pc était bon pour la poubelle, qui laché à petit feu, il m'a dit aussi d'essayer de trouver une carte compatible mais sans garantir que ça fonctionnera :(
        de ce que j'ai pu trouver, cette carte n'a plus de pilote a jour (enfin je ne sais pas trop comment le dire) et donc c'est windows qui le gère et donc à force ça commence peut etre à faire beaucoup, mon ordi a quand même facilement 7 ans !
      3. Sur le forum de AMD :
        Re: RADEON R7 350 highest resolution suddenly unavailable!
        darloup darloup 25 nov. 2017 19:33 (en réponse à darloup)
        "Hello,
        I have contacted AMD technical support on this matter.
        They have been very nice and helpful. But, unfortunately, they haven't been able to solve this specific problem.
        Apparently, there is a conflict between the latest versions of Windows and the latest versions of the AMD drivers. Nobody seems to know why.
        I'll keep you posted.
        Henry"
        Attendons de voir si AMD ou Windows ne va pas sortir un patch pour corriger ce conflit. J'ai le même problème que vous, sans solution pour le moment.
      4. @Ludwig76je peux joindre le message de AMD sur l'autre forum qui m'a suivi ?
      5. Le thread de résolution semble être celui-ci :
        https://community.amd.com/thread/222644
        J'ai peur que Windows ne me permette pas de revenir à la version précédente... Je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant.
    2. j'ai tenté autrement ...
      j'ai recherché sur le net le pilote de ma carte, ati radeon hd 4300/hd 4500 series, lors de la recherche du matériel un message d'erreur s'affiche : erreur 182 - le programme d'installation AMD ne peut pas correctement identifier le matériel graphique AMD ...
      1. pas de meilleurs pilotes, j'ai fait la mise à jour qu'il proposait par windows update, après redémarrage rien à changé
        1. Je crois que c'est un problème de pilotes de la CG. Cherche les derniers et installe-les.
          1. je l'ai fait hier déjà, j'ai eu le message qu'il n'y avait pas de meilleure mise à jour, je vais retenter
        2. j'ai oublié de préciser, je le trouve un peu lent ... surtout au démarrage depuis (je ne sais pas si c'est lié)
          et quand j'ai fait la restauration à une date précise, à l'heure du "bug" il y a eu une mise à jour
