Script conversion nombre avec caratères
J'ai le problème suivant : je mets un forme via un script VBA un fichier qui comporte des chiffres écrit avec un "." pour la séparation des milliers.
J'ai donc ceci dans le fichier:
56,34
2.645,34
24
Problème : le 2.654,34 n'est pas reconnu comme un chiffre, mais comme un texte.
Lorsque je fais un simple "remplacer tout" ("." en ""), ça fonctionne bien, et je retrouve ce que je veux.
Mais lorsque je le fait avec VBA (j'ai bêtement enregistré la marco), il m'enlève également les ","; de sorte que je me retrouve avec ceci:
5634
2645,34
24
Macro :
Columns("C:C").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=True, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Une idée de mon erreur ou de comment corriger mon script pour obtenir le même résultat qu'en utilisant la
    sur tes nombres formatés 2.645,34 (et uniquement ceux-là sinon les bons repasseront en texte) :
        [C2:C10].TextToColumns Destination:=Range("C1"), DataType:=xlDelimited, _
            TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
            Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
            :=Array(1, 1), DecimalSeparator:=",", ThousandsSeparator:=".", _
            TrailingMinusNumbers:=False
    mais ça peut être fait directement au moment de l'importation à l'étape 3.
    eric
      écrit ton code comme cela pour traiter la plage C2:C100
      Dim i As Integer
      For i = 2 To 100
      Cells(i, 3).Replace What:=".", Replacement:=""
      Cells(i, 3) = Cells(i, 3) * 1
      Next i
      1. Bonjour Mike,
        merci beaucoup pour la réponse.
        Je viens de pouvoir modifier le code, il tourne aux petits oignons !
        Et des 3 propositions, c'est celle qui me plait le plus (passé de programmeur/bisouilleur sans doute...)
        Dje
    2. Bonjour,
      pour eviter le select, mais ca marche sans virer les "," !!!!!!
      Columns(3).Replace What:=".", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
      1. Pas chez moi...
        J'ai partiellement contourné le problème en définissant un type décimal avec "." comme séparateur de groupe ("digit group separator") dans les paramètre régionaux.
        Reste à automatiser le passage en nombre d'un nombre formaté en texte.
        Mais je suppose que ça, je trouverai dans le forum.
        Merci pour l'aide!
